查看: 1754|回复: 5
[已解决] 打硫酸的泵和管道需要用什么材料?
发表于 2009-5-9 08:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
打硫酸的泵和管道需要用什么材料?
发表于 2009-5-9 08:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
U-PVC试试看
发表于 2009-5-9 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
衬四氟或全四氟的应该没问题。
发表于 2009-5-9 13:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用耐酸泵和玻璃钢的管道。。。
发表于 2009-5-9 18:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关键看硫酸的浓度,对于98%以上浓硫酸,绝大多数采用碳钢储罐及管道,浓硫酸会在碳钢表面形成纯化膜,起保护作用,切记管道中不能有水存在,水压试验后一定要将水吹扫干净,对于98%以下的稀硫酸,可采用衬胶管,衬塑管,高硅铸铁管等.
liuhob + 3 应助
发表于 2009-5-9 18:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
浓度在93%以上的浓硫酸,一般碳钢和灰铸铁就很耐用。
* N/ B. ^$ E% Z" Z1 l稀硫酸,若使用温度较高,用高合金不锈钢或904L。* N2 Y: ~4 B$ k% a( A  J
稀硫酸,若使用温度不高,可用工程塑料,如PP,PVC、PTFE等。也可用非陶瓷泵或管道。
liuhob + 5 应助
