5天前
查看: 1444|回复: 2
[求助] 装配A4VG125泵和波克兰MS50型马达的闭式液压系统运行最佳温度是多少?
发表于 2009-5-9 13:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我处现有一台装配A4VG125泵和波克兰MS50型马达的闭式液压系统的车辆,在运行过程中系统温度达到了78摄氏度,跟踪发现在温度约60℃时很容易冲坏马达高压管密封,当温度升至70℃—80℃时泵很容易发生磨损,但温度升高至70℃—80℃泵的压力基本正常。请问大家这是为什么呢?是不是由于油温升高损坏泵呢?一般闭式系统温度控制在多少范围呢?
发表于 2009-5-9 21:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的是不正常的,你需要查找一下系统的其他问题。无论开式还是闭式系统最理想的工作温度都是40-60度,对于闭式系统来说因为和油箱的交换流量比较小有的时候循环内的温度会高一点,但是不建议超过70度。对原件的寿命有影响。温度高的时候油的粘度降低,会造成在运动副之间不能建立有效的油膜。
发表于 2009-5-9 23:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
系统设计有问题,重点考虑:1.散热是否良好;2.压力切断阀设置是否合适;3.正常工作压力时的压力有多高?是否接近高压溢流阀设定值。如果不是设计问题就要考虑泵马达的内泄漏了,测一下补油压力就可以找到问题了,G口压力是否下降很多?
