查看: 3624|回复: 7
[求助] 轴测图中的PN E 表示什么意思?
发表于 2009-5-9 14:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如题,轴测图中的3维坐标PN  E各表示什么意思?PN我看了下有的说是工厂北向,那工厂北向和实际北向又有什么区别?
发表于 2009-5-9 16:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-5-9 16:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工厂偏北?是不是应该有个参照啊?那在图中PN  E怎么看,怎么看它的方向?
发表于 2009-5-10 10:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个真有点不懂,也想学习学习,谁知道可以告诉不?
发表于 2009-5-10 12:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这在工厂设备布置图里比较常见。6 Z" u# G- ]. p- S# j7 I8 n( t
在图纸上以箭头所指方向为北方,为以此方位做为0度,其它方向按顺时针方向标注角度:如向东为90度,向南为180度,向西为270度。在现场进行布置配套装置时同样以北方为0度,其它方向按顺时针方向进行布置。到时只要将图纸所示0度和现场0度重和,设备方位就不会出错了。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个方向不会因为绘图人的习惯而有所不同吧?
发表于 2009-5-13 01:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我在网上查来查去 还是查不到
发表于 2009-5-13 13:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个也不是很懂啊
