楼主 |
发表于 2009-5-10 09:39:55
来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢楼上两位好心朋友的帮助。不仅解决了问题,自己还多学习了一样东西啊。
% S8 c$ s& T. E4 D
' |. d$ u% v7 O, D AB胶是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶,一液是硬化剂,两液相混,才能硬化,是不须靠温度来硬应熟成的,所以是常温硬化胶的一种,做模型有时会用到噢!. G0 U: a5 H2 y
AB胶是双组分胶粘剂的叫法。一液是本胶,一液是硬化剂,两液相混,才能硬化。市售有丙烯酸、环氧、聚氨酯等成分的AB胶。工厂使用时为区别于常规的大听装(1公斤/2公斤组套装)环氧树脂将牙膏管装的简称为AB胶(包装盒上的醒目名称)。/ I$ A) P$ D& G4 Y5 f
通常使用的是指丙烯酸改性环氧胶或环氧胶。A组分是丙烯酸改性环氧或环氧树脂,或含有催化剂及其他助剂,B组分是改性胺或其他硬化剂,或含有催化剂及其他助剂。按一定比例混合。催化剂可以控制固化时间,其他助剂可以控制性能(如粘度、钢性、柔性、粘合性等等)。市场上所售AB胶性能在配方上已经确定,一般改变不大,要有较大的改变,需要向生产厂家提出定做。' x/ x8 A& B, T3 B' l1 v: [2 d% A
改性丙烯酸改性环氧或环氧树脂胶粘剂具有快干特性,A\B混合后,25度时5分钟即干透,温度越高干透时间越短。可以粘结塑料与塑料、塑料与金属、金属与金属,粘结后剥离需要刀具或热熔分离。塑料与塑料粘结效果极好,几乎等同ABS的强度,广泛用于手办制作改进。
% B* H& ?( g! S4 p 环氧树脂AB胶是双组份的环氧树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所具有的高粘接强度、高硬度、高抗化学性外,还具有抗黄变效应。即使在垂直面或吊顶天花板上涂刮也不流挂,干固适中、安全环保。( U6 z3 G4 g3 B5 v- E3 h
% h- i$ B/ S% N! R" ]全透明无色高强度环氧树脂AB胶831 环氧AB胶适用于陶瓷、金属、石材、木材、宝石、水晶等同种物质与不同物质的粘接,分透明与不透明,固化时间从5分钟到几个小时不等,操作方便,固化后产品耐水、耐酸碱、耐化学腐蚀,可调色。固化速度可调。最快可达40秒固化,适合大批量生产流水线。是塑胶工艺、玻璃家具、玻璃工艺、水晶工艺、五金、陶瓷,手饰等材料粘接的理想粘接剂。防水,耐酸碱 全透明快速粘合剂AB胶838 固化时间5分钟 A:B=1:1 用于首饰,工艺品,航模特征: 硬化速度极快,作业性良好,粘接速度强 AB胶566 固化时间3.5小时 A:B=1:1 用于拼版家具,塑料石,陶瓷,金属,木材,塑料,纤维特征: 粘结强度高,高粘度,耐气候性佳,气味极低,流动性小,适用性广,韧性好,常温固化。 耐高温环氧AB胶566-3 固化时间1小时 A:B=2:1 用于粘结,灌注灌封,电子器件特征:粘结度高,低粘度,耐高温200摄氏度,耐候性好,阻燃性好,常温固化全透明快速粘合剂 青红AB胶固化时间3-5分钟 A:B=1:1 用于工艺品,金属,ABS,尼龙,PVC,木材特征:快固化,PH值近中性,不腐蚀被粘结物体。 |
