2天前
查看: 1591|回复: 4
[已解决] 不锈钢网带输送机的网带跑偏问题
发表于 2009-5-9 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
锈钢网带输送机的网带跑偏问题:# `( s$ A) X/ h; G6 Y
我实际调整过,有加导引轮,有加侧轮等,对网带损伤交大!* a& N' Y5 V/ m# V5 ]0 U
主动侧用包胶辊,如遇高温件,有何良策?9 m+ P/ P+ S  M: g3 e
请大家结合实际经验发表自己的见解
发表于 2009-5-10 10:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
网带输送机跑偏的原因有多种,其主要原因是安装精度低和日常的维护保养差。安装过程中,头尾滚筒、中间托辊之间尽量在同一中心线上,并且相互平行,以确保输送带不偏或少偏。另外,带子接头要正确,两侧周长应相同。这样可以有效防止带子跑偏。在使用过程中,如果出现跑偏,则要做以下检查以确定原因,进行进行调整。输送带跑偏时常检查的部位和处理方法有:2 ?: f( ~* x& g/ y6 Q" |
1  检查托辊横向中心线与带式输送机纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3mm,则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是输送带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧向输送带前进的方向前移,或另外一侧后移。
4 g: m( x' J: V% x9 z; g' [) L2  检查头、尾机架安装轴承座的两个平面的偏差值。若两平面的偏差大于1mm,则应对两平面调整在同一平面内。头部滚筒的调整方法是:若输送带向滚筒的右侧跑偏,则滚筒右侧的轴承座应当向前移动或左侧轴承座后移;若输送带向滚筒的左侧跑偏,则滚筒左侧的轴承座应当向前移动或右侧轴承座 后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。
$ d, A3 q; F; u6 Q# s  V( b- H3  检查物料在输送带上的位置。 物料在输送带横断面上不居中,将导致输送带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在使用时应尽可能的让物料居中。为减少或避免此类输送带跑偏可增加挡料板,改变物料的方向和位置。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-10 10:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
在带式输送机运行时,输送带跑偏是最常见的故障之一。 跑偏的原因有多种,其主要原因是安装精度低和日常的维护保养差。 1. 安装过程中,头尾滚筒、中间托辊之间尽量在同一中心线上,并且相互平行,以确保输送带不偏或少偏。
发表于 2009-5-10 10:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在一头的传动滚筒上加装平行度调整螺栓,即可解决
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-10 11:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
网带输送机用包胶辊?????????????3 ~  d8 \5 E- S" ~/ \9 Q. l9 ]7 ~
不是那种带齿的吗?用2-4个,象齿轮一样的,固定在轴上,带着网带走啊。
/ Z4 v; E  X* f" v7 D! l----------5 y: c  V# Z6 l/ V0 g: v6 D
这种跑偏是因为中间的销轴软,间隙大,张紧后应该没有问题8 ?: ~$ _0 w. u0 r6 {$ j* S+ @
* h4 l9 a% V8 Q# W
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-5-10 11:02 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
