查看: 1631|回复: 3
[求助] 轧辊的表面强化
发表于 2009-5-9 19:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位大侠,有谁都知道轧辊的表面强化有哪些吗?
发表于 2009-5-9 19:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前先进的轧辊表面强化大都采用激光技术,如:* R2 p9 P& k( J2 S6 l
1、激光(相变)淬火:利用聚焦后的激光束入射到钢铁材料表面,使其温度迅速升高到相变点以上,当激光移开后,由于仍处于低温的内层材料的快速导热作用,使受热表层快速冷却到马氏体相变点以下,进而实现工件的表面相变硬化。- e! ?' P/ `; X% }( j6 O( x
2、激光熔凝淬火:采用激光熔融金属表面,激光束移开后,熔融的金属直接从液态淬硬为固态,形成表面硬化层的工艺。
1 [" k* i! d( t1 }2 I3、激光熔覆:采用激光束在选定工件表面熔覆一层特殊性能的材料,以改善工件表面性能的工艺。
! i9 U5 X8 H0 v! t6 V4、激光表面合金化:用激光将合金化粉末和基材一起熔化后迅速凝固,在表面获得合金层,从而增加工件的使用寿命并降低材料损耗。4 r3 y8 E9 U+ {5 g/ a
. ~7 E% g: T' e: K[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-9 19:57 编辑 ]
发表于 2009-5-9 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.高能等离子喷涂技术
7 n; }; u* A  ]* d激光雕刻陶瓷涂层网纹辊,用于印刷工业,具有硬度高,耐磨性好,其使用寿命是镀铬辊的2-4倍。
. q# Q4 q% K- P2.超音速火焰喷涂技术: @7 W( q- ?, t$ ^. v+ W2 s
用于喷涂碳化物、Ni基合金、金属涂层等。主要产品有碳化钨涂层强化瓦楞辊、碳化钨涂层强化轧辊等。
 楼主| 发表于 2009-5-9 22:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢楼上两位大侠
