查看: 3717|回复: 4
[求助] GB渐开线花键内花键为圆齿根,外花键为平齿根,其余参数一致,可以配合使用吗?
发表于 2009-5-9 21:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
发表于 2009-5-14 18:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-14 23:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是没有问题,只要你能装配上。所谓圆齿根,平齿根只是加工刀具的事,我们在加工过程中一般不予考虑,除非对强度有要求的才考虑用圆齿根。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-21 19:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内花键为圆齿根,顶隙系数为0.4,/ D2 x! s: F5 E' F$ r$ t4 ^
外花键为平齿根,顶隙系数为0.25
' b* o4 ?& S' F/ k2 X  e! S! B只要装配不干涉,应该问题不大,
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-23 08:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果按照标准配合,估计是配不上去。齿根形状都不一样。如果要配合上去,外花键可减少大径尺寸
hero2006 + 2 技术讨论
