6.切削钛合金时怎样选择切削用量? 切削钛合金时,切削温度高、刀具耐用度低,切削用量中切削速度对切削温度的影响最大,因此应力求使所选择的切削速度下产生的切削温度接近最佳范围。高速钢刀具切削钛合金时的最佳切削温度约为480℃~540℃,硬质合金刀具约为650℃~750℃。切削钛合金一般采用较低的切削速度、较大的切削深度和进给量。) w3 H7 N1 ]" P, P# U. ~- o
(1)切削速度Vc:切削速度对刀具耐用度影响最大,最好能使刀具在相对磨损最小的最佳切削速度下工作。切削不同牌号的钛合金,由于强度差别较大,切削速度应适当调整。切削深度对切削速度也有一定影响,应根据不同的切削深度来确定切削速度的大小,核正系数见表7-3和表7-4。! O8 T7 H/ i2 N5 D/ f. r" ]% t
1 C) y1 y* _7 N1 i# `
. u2 e- ^; v. w( c: J4 L2 y+ [1 ?
(2)进给量f:进给量对刀具的耐用度影响较小,在保证加工表面粗糙度的条件下,可选较大的进给量,一般取f=0.1~0.3 mm/r。进给量太小,使刀具在硬化层内切削,增加刀具磨损,同时极薄的切屑在高的切削温度下容易自燃,因此不允许f<0.05 mm/r。
$ N: J0 p! I( P7 ~ (3)切削深度αp:切削深度对刀具耐用度的影响最小,一般选用较大的切削深度,这样不仅可以避免刀尖在硬化层内切削,减小刀具磨损,还可增加刀刃工作长度,有利于散热,一般取αp=1~5 mm。
! x6 k. O3 U* T% i$ H车削钛合金的切削用量见表7-5。
) R2 s' f9 i! y9 G) w0 } 7.切削钛合金时怎样选择切削液?9 m' H1 a4 y, q) \. g/ W
切削钛合金时,为了降低切削温度,应当向切削区域浇注大量的以冷却作用为主的切削液。对切削液的要求有导热系数大、比热大、热容量大、汽化热大、汽化速度快、流量大、流速快。一般说来,水比油的导热系数大3~5倍,比热大1倍,汽化热几乎大10倍左右,故用水溶性切削液较为合适。车、铣削钛合金时,常采用乳化液,或采用有极压添加剂的水溶性切削液。5 `/ e+ x: N0 m, H* U
极压乳化剂的配方为:
3 K, |: l/ ?- X* ^8 N. q 石油磺酸钠 10% 油酸 3%
$ {6 v" k ]5 Y; H 石油磺酸铅 6% 三乙醇胺 3.5 %
1 f" F4 |' o7 S2 s' m 氯化石蜡 4% 20号机油 70.5%2 n) b# F+ _" h# P
氯化硬脂酸 3%
* B3 y, e% A" B! r 极压添加剂的水溶性切削液的配方为:0 K( F: q* j' l5 ?. E2 m
氯化脂肪酸、聚氯乙烯 0.5%~0.8%
% A+ H. Z! V$ q j& s 磷酸三钠 0.59% 三乙醇胺 1%~2%. Y' X' r2 Z" L: J. _1 p
亚硝酸钠 1.2% 水 其余# q: w+ ?' F3 X" B# H9 c5 y" ]
对于钻孔、扩孔、铰孔、拉削、攻丝等工序,应该采用润滑作用较大的极压可溶性油作切削液,如蓖麻油、油酸、硫化油、氯化油等。! K Z7 s; R( j: }
冷却润滑的方法最好采用高压喷雾冷却法、高压内冷却法等,这样才可起到良好的冷却、润滑作用。切削液流量不少于15~20 L/min。$ L2 \% u5 Z) R' V( b( J
8.切削钛合金时应注意哪些问题?
& g; y9 J" |( }" z- X% z, E: { 在切削钛合金的过程中,应注意的事项有:
) m: a9 s8 U+ u0 p1 X (1)由于钛合金的弹性模量小,工件在加工中的夹紧变形和受力变形大,会降低工件的加工精度;工件安装时夹紧力不宜过大,必要时可增加辅助支承。
3 a) }9 ?& U ?4 c9 A g. Y+ n (2)如果使用含氯的切削液,切削过程中在高温下将分解释放出氢气,被钛吸收引起氢脆;也可能引起钛合金高温应力腐蚀开裂。
3 e) Y# ^$ h6 y( i8 R, a- s (3)切削液中的氯化物使用时还可能分解或挥发有毒气体,使用时宜采取安全防护措施,否则不应使用;切削后应及时用不含氯的清洗剂彻底清洗零件,清除含氯残留物。, D9 }9 W: e5 r7 M0 [. b4 S5 B
(4)禁止使用铅或锌基合金制作的工、夹具与钛合金接触,铜、锡、镉及其合金也同样禁止使用。
* R) F: G# {+ J4 [ N (5)与钛合金接触的所有工、夹具或其他装置都必须洁净;经清洗过的钛合金零件,要防止油脂或指印污染,否则以后可能造成盐(氯化钠)的应力腐蚀。. h9 O: C3 z3 R- w: v+ e5 Y$ O
(6)一般情况下切削加工钛合金时,没有发火危险,只有在微量切削时,切下的细小切屑才有发火燃烧现象。为了避免火灾,除大量浇注切削液之外,还应防止切屑在机床上堆积,刀具用钝后立即进行更换,或降低切削速度,加大进给量以加大切屑厚度。若一旦着火,应采用滑石粉、石灰石粉末、干砂等灭火器材进行扑灭,严禁使用四氯化碳、二氧化碳灭火器,也不能浇水,因为水能加速燃烧,甚至导致氢爆炸。; u: r, h: e9 E$ \/ n
9.怎样对钛合金进行铣削?# N2 v! f9 O( R( ?! i
钛合金在惰性气体介质中低速铣削时,切屑变形系数大于1.0;但在大气中,铣削速度Vc=30 m/min时,切屑变形系数小于1.0,这是因为钛合金在高温铣削时,对大气中氧和氮的亲和性很大,在800℃高温条件下,钛合金的切屑便激烈地从周围大气中吸收这些气体,产生相变并使缩短的铣屑重新伸长。钛合金铣削时温度很高,冲击力大,应选用能很好地承受交变载荷和热冲击的铣刀刀齿材料。通常选用YG类硬质合金,也可用钴、铝超硬高速钢。9 H3 ^' r3 P1 z6 ~! J1 M
钛合金铣刀的几何参数和铣削用量见表7-6和表7-7。 q# N6 K- W/ E" r! y3 O
铣削钛合金时,宜采用不对称顺铣法,这样刀齿前面远离刀尖部分首先接触工件,刀齿切离时的切屑很薄,不易粘结在切削刃上。而逆铣时正相反,容易粘屑,当刀齿再次切入时切屑被碰断,造成刀具材料剥落崩刃。
1 K% D1 d5 u0 T. ?' V5 m* M3 m. G2 ~ 端铣刀与工件轴线间的偏移量e可决定铣刀刀齿与工件首先接触的最佳部位,顺铣或逆铣及切离时切屑厚度的大小,一般以偏移量e=(0.04~0.1) do为宜(do为端铣刀直径)。2 M+ @% B4 K9 E$ @, M+ N0 l
由于钛合金的弹性模量小,顺铣造成让刀现象,要求机床和刀具有较大的刚性。铣削时刀具与切屑的接触长度短,不易卷屑,要求刀具具有较好的刀齿强度及较大的容屑空间,否则切屑堵塞会造成刀具剧烈磨损。
1 j" t9 ?0 w. B/ i# Y0 x+ z$ E! t( Y; [; [! \& ^
10.怎样对钛合金进行钻孔?' i1 G7 J) ]! l J6 T d
钻孔为半封闭式切削,对钛合金钻孔过程中切削温度很高,钻孔后回弹大,钻屑长而薄,易粘结而不易排出,经常造成钻头被咬住、扭断等恶性事故。因此要求钻头具有高的强度和好的刚性,钻头与钛合金的化学亲和性要小,最好采用硬质合金钻头,但目前最常用的仍是麻花钻,经过采取一些措施改进后,也能取得较好的效果。
4 n7 b: d3 X' I- p. x (1)改进钻头:为满足对钛合金钻孔的需要,应对麻花钻采取以下改进措施:2 L6 E( X! K# F4 y4 z
加大钻头顶角,2Ф=135°~140°;增大钻头外缘处后角,取12°~15°;增大螺旋角,p=35°~40°;增大钻心厚度,取(0.22~0.4)do(do为钻头直径)。 I8 f% E$ v* W7 A9 t# o0 A" F0 d
采用“S”形或“X”形修磨钻头横刃,横刃长度b=(0.08~0.1)do,同时保证横刃的对称度≤0.06 mm。两种形式的横刃均可形成第二切削刃,起到分屑作用和减小钻孔时的轴向力。
4 N" u0 q% i9 v8 E- e最常用的是在麻花钻上磨出适于对钛合金钻孔的切削刃形,即钛合金群钻,其切削部分的形状见图7-1。图中外内刃顶角2φ和2φ′在钻头直径do>3~10mm时均为130°~140°,do>10~30 mm时为125°~140°;外刃后角α在do>3~10 mm时为12°~18°,do>10~30 mm时为10°~15°;横刃斜角ψ=45°;内刃前角γτ=-10°~-15°;内刃斜角τ=10°~15°;圆弧刃后角aR=18°~20°。& `! f) u, w3 ~9 e0 ^, a2 L* F" S7 S
钛合金群钻的有关参数和钻削用量见表7-8和表7-9。
6 \, G$ b6 c! W7 r( ]- W
# q: A2 k: a3 }- M3 j) ~ (2)选择适宜的枪钻:在钻钛合金长径比大于5的深孔时,当孔径小于等于30 mm时,一般采用硬质合金枪钻,见图7-2;当孔径大于30 mm时,采用硬质合金BTA钻头或喷吸钻等。用图7-2所示枪钻钻削TC11的孔,孔深204 mm(长径比约为26),可保证表面粗糙度Ra为1.6 μm,生产率提高4倍,切屑呈“梅花”形或“C”形碎屑,排屑正常。( d a, O+ D; F5 t" \
2 A% Y( n/ [* S! ^* b; B- }0 ~+ W( V- y
(3)选择合适的切削液:钻浅孔时可选用电解切削液,其成分为癸二酸7%~10%,三乙醇胺7%~10%,甘油7%~10%,硼酸7%~10%,亚硝酸钠3%~5%,其余为水。 6 z1 E4 F+ i/ I) k' @) l7 p
钻深孔时不宜选用水基切削液,因为水在高温下可能在切削刃上形成蒸汽气泡,易产生积屑瘤,使钻孔不稳定。宜采用N32机油加煤油,其配比为3:1或3:2,也可采用硫化切削油。
" T: k: v2 ^& g0 i( {- K3 O6 E 11.怎样对钛合金进行铰孔?
' [+ t) i* e. v& X% J8 Y6 A+ A2 t 用高速钢和YG类硬质合金制作的铰刀都可用于钛合金零件上铰孔。高速钢铰刀主要用于纯钛铰孔,YG类硬质合金铰刀主要用于钛合金铰孔。钛合金铰刀有直齿铰刀、阶梯铰刀和带刃倾角的阶梯铰刀三种,直齿铰刀铰出的工件孔径最大,阶梯铰刀次之,带刃倾角的阶梯饺刀最小。阶梯铰刀的第一锥在切削的同时为第二锥起了导向作用,也为第二锥留下了极为稳定的余量,实际上起到了粗铰和精铰的作用;带刃倾角的阶梯铰刀在刃倾角的作用下,提高铰孔过程的平稳性,并使切屑向下排出,不会摩擦、划伤孔壁,因而铰出的孔径精度比阶梯铰刀更高些。: D3 p: X' P3 W. B0 b) X6 ?& O
钛合金铰刀的几何参数一般选用前角γ0=0°~5°,硬质合金铰刀取小值;后角α0=10°~15°;切削锥角κr=15°~30°。阶梯铰刀的第二锥角为15°,刃倾角λs=-15°。为了加大钛合金铰刀的容屑空间,齿数应少于标准铰刀,齿槽角δ=85°~90°。各种钛合金铰刀参数见图7-3、图7-4和图7-5。 |
