查看: 2151|回复: 7
[已解决] 能否将SE零件直接导入到MSC中?
发表于 2009-5-10 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
哪位高手指点一下能否将SE零件直接导入到MSC中!!!+ D! x. g8 Z% R2 z# y1 H. D5 S# k
小弟曾试过将SE转化成stp格式后再导入MSC中但是会有些数据丢失而且也有些麻烦。
. `  I4 R) K  M8 L8 y3 ?
! u  Z7 d; L1 l' d+ q[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-5-10 22:48 编辑 ]
发表于 2009-5-10 14:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
尝试一下其他格式,比如parasolid格式或者igs格式等等。
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 2# msyanzi 的帖子
多谢版主指点,俺试试
发表于 2009-5-10 22:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道楼主要导入MSC的什么软件,一般都是要转换为中间格式的。
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 4# msyanzi 的帖子
是patran可以直接导入proe和ug的格式其他的建模软件好像确实都得要中间格式。
% B; `# x' t: @4 f5 T: f我试过将se存为stp格式后导入sw中再存为stp格式之后导入patran中就可以了!
" B  J; m% p; G: N+ d. c搞不懂到底是什么原因,不过还是解决了,就是太麻烦了。不知道有没有简单点的方法?
 楼主| 发表于 2009-5-13 10:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
最新发现 将零件保存成x_b;x_t格式后就可以直接导入msc中了!而且数据没有丢失
发表于 2009-5-13 18:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 漫天飘虹 于 2009-5-13 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 w# T1 t$ ^2 _4 u
* G' W# ?9 w$ b  Y! _% L呵呵,二楼就告诉你可以保存为parasolid格式,就是你说的x_b或者x_t格式!
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 7# msyanzi 的帖子
恩,确实!不过当时不知道parasolid就是x_b;x_t格式!!
