3天前
查看: 1693|回复: 5
[求助] 阀门喷丸如何保护中腔?
发表于 2009-5-10 14:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
阀体与阀盖的连接处有1~2毫米的间隙.当喷丸后,小钢珠会钻进去.有没有什么方法保护中腔间隙处?
发表于 2009-5-10 14:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
中间增加一道密封垫橡胶之类的或都铜铝圈套均可以啊!
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2009-5-10 17:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
用密封胶粘住即可呀。
发表于 2009-5-30 11:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
第一个的回答比较适用,
+ f. {: y# k( E我想问一下,你的阀盖与阀体之间有1到2毫米的间隙,你的阀盖在装配时是靠什么来定位的。
发表于 2009-6-8 16:48:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以用发泡塑料啊,然后再清洗掉
发表于 2009-9-14 08:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
根据你的实际情况,弄个夹具来保护
