发表于 2009-5-10 14:54:14
来自: 中国江西九江
1.DWG格式的文件转换成JPG格式的图片,仅用AUTOCAD软件的自带打印功能就可以实现了。 4 Z8 W) j! W! i' B/ O) l1 P" \& e
第一步:点击打印,打印机配置<名称>选择为XXX JPG.pc3,之后点击特性 - ?5 D' |: l) W6 M* `& m
第二步:选择自定义图纸尺寸,并点击添加
2 k, y9 f1 o: E: V* X2 ?7 Y% q第三步:呵呵,直接看下一步
6 @# R7 B# o; ~8 c3 s: u第四步:宽度和高度的数值越大将来作出的JPG文件分辨率越高,比如A2图纸为594mmX420mm,我就设置成5940X4200
4 \ F2 Q- ?; k6 M* x第五步:给新图纸尺寸另设个名字,如本图
8 V1 r) U1 F! w) w1 y第六步:以上设置确定后,再选择打印设置页面,图纸尺寸选择刚设置的那个,用窗口选择打印区域并调整纵向横向 % }$ h# r: d" h0 T) V
最后一步:回到打印设备页,给文件起个名并设置保存路径,点击确定文件就生成了.
2 p8 n: r* |0 \* u另外说一句打印样式表如选择为"无",则图片线条是彩色的;如果选择为"monochrome.ctb"则图片为黑白的! 。
) d8 E. A( F& e( q$ O3 J
: b% U) v. U% G$ D% h: X: @( h2.当然,你要是觉得麻烦的话,可以用DwgConverter V3.6.0.0这种软件,
: m' M: m* S- M$ c! C p它可以成批地将cad制图输出的DWG/DXF 文件格式转换成JPEG、TIFF、BMP、 GIF、PNG、WMF、EMF等图片格式。有的网站下载的这款软件也可以转化成PDF格式的(英文原版的绝对可以) : W) a4 ]+ v/ ?- o8 z$ g2 Y$ \
天空软件站下载地址: # P6 e! W( C( X: [6 W
http://www.skycn.com/soft/19641.html |
