2021-06-25
查看: 1651|回复: 5
[讨论] proe零件怎么在SolidWorks软件中编辑
发表于 2009-5-10 15:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
我最近通过PROE3.0作了一个图,想在SolidWorks中去编辑,可在SolidWorks中打不开PROE零件,想通过论坛讨论一下,怎么解决?
发表于 2009-5-10 16:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在SW中可以直接打开PROE文件。
1 M) `' q: k* `) B/ v如果你的SW打不开,可能是因为版本太低。你可以将PROE文件存为IGS文件后在SW中打开编辑。
xinyazhu + 3
发表于 2009-5-10 18:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好用x_t或则step格式,否则易产生破面
发表于 2009-5-29 17:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可以打开的,用SW2008以上的版本。
 楼主| 发表于 2009-5-29 18:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
知道了,我用的是2007版,我说怎么打不开,知道了,谢谢各位了
发表于 2009-6-6 16:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
又学会了一招
