查看: 1411|回复: 3
[已解决] 什么叫回火
发表于 2009-5-10 21:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
什么叫热处理四把火
发表于 2009-5-10 21:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
热处理四把火:
整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
9 x5 z2 D+ B! p+ G+ T
* j; R& _. [- _& l( O退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。
! U9 q8 O' R+ n& y" f1 X$ w9 T% {( ^& I! @8 H
正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
% S, H$ Q, C: h% W6 F6 t8 K. f- u# _
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。$ Y$ ~3 i1 I# k  \" s- _; S
, s/ `# g" z4 E5 S: x9 T
为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火
' a( Q# z% m" V2 h
2 I! U( G+ J  T# H退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。“四把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理工艺 。
. p$ b. w1 F1 y& }9 [
* a  @" Q# Y9 S. c[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-5-10 21:18 编辑 ]
发表于 2009-5-10 21:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
解释的很全面,理解就好。
发表于 2009-5-10 23:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有焊接件或铸件为了消除内应力、消除白口组织等而做的人工时效处理,俗称也叫回火。
