发表于 2009-5-10 21:33:13
来自: 中国浙江嘉兴
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态). I+ o) j, x/ W; k! X
牌号:2A14& Q+ d) s& a4 s$ s
标准:GB/T 3191-1998
+ `+ K& \( E+ f6 j" h& h( y0 A●特性及适用范围:
9 w7 l3 @5 p- f) T从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时有检间腐蚀倾向。
K7 f% f+ x, z8 {& i●化学成份:
" E* y6 Q2 ^; g6 _ p铝 Al :余量/ m) V" e* |. b k d" H
硅 Si :0.6~1.25 j& y4 X2 m$ b
铜 Cu :3.9~4.8; b5 Y" b+ I- s& `
镁 Mg:0.40~0.8. F" a; a5 j8 o1 J0 x$ t
锌 Zn:≤0.30
2 T1 R) T( p7 S. u) N# ?- h B锰 Mn:0.40~1.08 e/ i: P$ B% g+ J3 }8 @. b2 Q
钛 Ti :≤0.15. _! q. z6 n( J: P, I( i1 L) u% d
镍 Ni:≤0.10
- m* g' ^0 {0 E& s, y铁 Fe: 0.000~ 0.7009 V) M: J6 g8 o! B1 @4 K8 j! s
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
* |, Q; w( @7 Z4 G$ u$ `: n●力学性能: L4 b- @ K. C; l8 x2 A
抗拉强度 σb (MPa):≥440+ h. I+ I7 I4 {7 n0 }6 }8 `
伸长率 δ5 (%):≥107 G& a1 i' i* F# e+ ^- J' M9 N, i8 A1 c8 y
注 :棒材室温纵向力学性能2 V; X/ ~4 F& W' T
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
$ L- |+ X- g: M. l$ [●热处理规范:
7 \% M" c1 i& a7 t3 e1)均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;自然时效室温96h。 |
