1.橡胶有哪两大类?其性能如何? % s; ^. t, D: r2 t( O5 a- D; F
橡胶的种类很多,按其来源,可分为天然橡胶与合成橡胶两大类。橡胶的制品主要是用上述橡胶加各种配合剂制成。一般所说的橡胶,指的是软橡胶。它是根据使用性能的不同,添加不同的配合剂,制成各种硬度的橡胶制品。另一类是在生橡胶中,加入25%~50%的硫磺,经过硫化而成的硬橡胶。硬橡胶的硬度和强度都比较高,具有良好的电绝缘性和对酸碱的高度稳定性。
: D2 S7 L& v+ Y' c' _1 a1 Q橡胶除具有一般非金属材料所共有的导热性差、强度低等特点外,它最重要的性能特点是在很广的温度范围(-50℃~150℃)内具有良好的弹性、柔顺性、易变性和复原性。橡胶的弹性模量极小(1.9~3.9 MPa),约为钢铁的1/30 000,软质塑料的1/30。而且橡胶还具有良好的伸长率,约为钢材的300倍。
+ R1 p3 ~3 p1 `橡胶系列 ( n5 }1 q$ P0 x* k1 C# P
7 q7 n9 f' T3 q* P3 D% d6 \2.橡胶在切削时有哪些特点? ( t1 C e- t1 j. x/ M4 v
根据橡胶的物理、力学性能和表13-1所列的切削加工性分级中,有两项属于难切削材料的范围,所以它是难切削材料,在切削时它有以下特点:& m9 F/ }0 }2 ~' O) T! `5 T% S- s
(1)由于橡胶的弹性模量小,弹性恢复快,在切削中极易变形,很难控制尺寸和形状精度。特别是在小余量时,刀具很难切下切屑。
2 o) w3 C5 Q2 Q4 Z0 R! B6 O. y8 @ e2 P: }7 j6 W, [
(2)橡胶的硬度和强度很低,要求刀具的楔角小,刃口十分锋利,切削时以切割为主,刃口的圆角增大,就难于切削。一般选择刀具的前角为45º~55º,后角为10º~15º,楔角为20º~30º。刀尖部分要磨出大于进给量的修光刃或圆弧,否则切屑就连在已加工表面上,影响加工质量。
% ?% W( ]2 {4 i7 A: C; g(3)橡胶的导热系数很低,约为一般钢材的1/350。但由于它的硬度和强度也很低,所以切削时产生的热量少。可是切削橡胶的刀具楔角很小,散热条件差,加之它的弹性恢复大而快,使刀具和工件的摩擦加剧,很容易变钝。一般要求选用导热好,又能刃磨出锋利刃口的刀具材料,如高速钢、YG6X、YG8等牌号的硬质合金。切削用量一般为νc=100m/min左右,f=0.5~0.75 mm/r,ap=2~5mm。 ! \# J4 d$ y+ d# ^) [
(4)橡胶在连续切削时,切屑成带状,不断屑。要求要通过改变刀具几何角度,来控制切屑流向,避免切屑缠绕在工件或刀具上,影响工作顺利进行。 $ [, x$ j: s% l9 b
(5)切削橡胶时,一般不用切削液,若要用,只能采用水溶液。禁止用油类作切削液,以防止橡胶变质和变形。# X: I8 h4 H( \* Y3 x- M R& U
橡胶杂件 3.切削橡胶有哪些典型的刀具? 切削软橡胶的刀具,不论是车刀、铣刀、刨刀、镗刀还是钻头,都有一个共同的特点,就是大前角、大后角、小楔角、刀刃刃口锋利。下面介绍几种切削软橡胶的典型刀具,如图13-1~图13-7所示。* G3 z' n6 m0 Q3 [
图13-1为橡胶外圆车刀,它以40º前角与45º主偏角而形成大的刃倾角,增大了刀具实际工作前角,并与前刀面R50配合,控制了切屑的方向。9 \4 ]& j6 b2 V7 C! Y- H. M
图13-2是软橡胶切割用的切断刀,是用高速钢板或废锯条改磨而成的,可用来切割较薄的橡胶件的内孔、外圆、倒角和切断。它是一种无切屑刀具,在加工橡胶件时广泛应用。. o/ ?6 w N! R
图13-3是套料刀,多采用工具钢制造,使用时把它夹在钻夹头上,可用来套切外圆或内孔。切割时可以在加水孔中加清水进行润滑。, w' O5 q: o" \; }! o
图13-4是用高速钢制造的圆头车刀,它的前角为50º,后角为15º,刀尖R=4~10mm。用它可车削外圆、圆弧槽等。
+ @6 [/ D+ x3 \- w2 m图13-5是橡胶件成形刀的一种,均为高速钢制造。γo=0º,αo=70º,R为O形圈半径。切削时它不同于正前角车刀,车下来的切屑呈粉末状,实际上是用锋利的刀具刃口刮下来的。图13-6是橡胶群钻,图13-7是硬橡胶钻头。2 R- X1 F/ S0 r n
特殊成形车刀成形表面有弧面、曲面等。形状复杂的刀具,等刀具淬火后再刃磨,就相当困难。可以在刀具未淬火时切削加工好形状与角度,再经淬火后用油石鐾磨好刃口即可使用。
9 a; \& ]9 D% w橡胶 4.车削橡胶时应注意什么? ) c1 S, ?/ {/ r4 |! O
& ]: j5 H9 H/ {: Z+ l5 t(1)切削橡胶时切勿用油类作切削液,以防油类腐蚀,使工件变形。 * ]% v8 W$ t0 |, ]0 v f
: T# @! J3 _3 [8 [5 q7 q. Z, x9 n
(2)采用切进式进刀时,应掌握进刀尺寸(径向尺寸和深度尺寸),最好一次车成,以防因余量太小,橡胶弹性大,而尺寸不好控制。 ' |" o3 r! H0 j5 W ?: |3 J
7 s) |7 s( P f(3)采用橡胶板做坯料时,用来装夹的木板要平整,固定橡胶板的钉子不宜钉得过紧,以防工件变形。
$ @; s$ |/ n- A" M2 O* j: w) h
d6 Z* l0 p: ?4 {5 T4 g7 }0 G(4)采用心轴或套装夹工件时,应掌握工件尺寸变化规律,以保证加工精度。 1 z, h9 g" a. }/ q; d+ R) v
# N. t \$ g% A1 ?) C
(5)切削时切削速度不宜选择太高,以防止切削温度超过150℃,使橡胶软化。刀具在使用中钝了,应及时修磨,以保持锋利。 % \' N; ?; h% v) f$ P
2 U% _4 C; y5 T6 V! y(6)橡胶坯料的安装,可采用图13-8所示的形式,在安装时用力不要大。 + X, j# i4 T/ q+ A1 R
* E5 y! Y2 i- ~: U9 N* Y
橡胶 5.怎样磨削橡胶?% d) T- Q/ R# H+ x4 p
(1)橡胶磨削的特点:橡胶制品在机械上的应用越来越广泛,而且对表面质量和加工精度也提出了高的要求。橡胶的弹性大,导热性差,磨削时磨屑容易堵塞砂轮,使砂轮失去磨削能力,造成工件表面不平整等缺陷。同时磨削中产生切削热,橡胶气味严重,污染了空气,干磨时磨屑飞扬。湿磨时,因为橡胶吸油后膨胀变形,因此不能使用含有油的乳化液。
! v! f4 X! H; {8 S(2)砂轮的选择:根据橡胶的磨削特点,为了防止磨屑堵塞砂轮空隙,应选用中等粒度陶瓷结合剂的大气孔砂轮。一般用36号粒度,磨料为黑色碳硅,硬度为软的砂轮。在成形磨时选用60号粒度,硬度为中软的砂轮。
( p9 Q R% f& P; J) M5 M(3)工艺参数:磨削时的工件速度为15~20m/min,砂轮速度为25~30m/s,纵向进给量为20~40mm/min,磨削深度为0.05~0.4mm。
) ^4 P9 x0 r; D. ^( B# T(4)磨削液:苏打1%+亚硝酸钠0.25%~0.5%+甘油0.5%~1%+水。将上述溶液配好后,在使用时再加100倍的水稀释。磨削时冷却液的流量为80~100 L/min,此时能冲刷砂轮上的磨屑,降低磨削温度,操作者也闻不到磨削橡胶的臭味。 5 b+ @* b# E5 f9 m" W
橡胶 6.怎样加工橡胶螺纹?$ F" c6 L) m# M! g0 I w
橡胶软,弹性模量小,在外力的作用下极易变形,切削极为困难。特别是加工一些异形螺纹,就更加困难。为了解决橡胶螺纹的加工问题,采用以下方法,通过实践证明效果很好。8 S: y; \' W. {) a+ z" u7 ]4 U* s) n/ ?
(1)采用车削:在车削时,刀具几何参数是:γo=55º~55º,αo=10º~15º。这时的刀尖角要经过计算才能获得比较正确的牙形角。计算公式是:+ F( F: G7 b* H" ]
* [. y! L( T' q9 e9 U5 I
εM=α·cosγy
3 ~7 {. A6 w' f$ {* Z3 j% z9 L% X* e Z- e* W& o* j7 @; {
式中εM——应刃磨的刀尖角;9 f" i: P& L, A* Z$ p& L5 R
/ E, ^# I& I9 W8 o% J/ a
α——螺纹的牙形角;5 w4 Z9 Q, |$ Z
2 q; a# [7 Z2 `) e) F& K+ d
γy——径向前角。
7 F7 D" x4 l) E' u1 X: S0 M在车削时,要根据工件的刚性决定切削深度。工件刚性小,切削深度小一些,多走几刀,以保证螺纹精度。
2 M6 _0 b6 `1 f; o& Y(2)采用磨削:磨削橡胶螺纹比车削更容易。此方法不仅可以加工一般的螺纹,而且可以加工各种异形螺纹。其效率很高,牙形高度6mm以下,一次走刀完成,而无飞刺毛边,牙形表面粗糙度也低。磨削时,可在车床上安装一个可变螺旋角的电动或风动磨头。也可在螺纹磨床或铲齿车床上进行。采用白刚玉、60号~80号粒度、中软砂轮。' A5 G% c& s) b2 Z2 t
橡胶 7.磨削加工橡胶螺纹的实例有哪些?) ^, V8 H* D" C# p% u, I
在生产中,各种螺纹的橡胶辊,如图13-9~图13-11所示,均是采用磨削的方法来加工的。1 y# H3 E' B! }( W6 U, |/ a
(1)磨削加工橡胶螺纹的准备工作$ {# \2 g4 t, ]1 r! u* |/ g5 C. v
①磨头。在车床上磨削螺纹,需要在车床上安装一个可以任意调整螺旋角的磨头,在螺纹精度较低的情况下,磨头可以用风动砂轮代替。磨头砂轮的速度为15~20m/s。一般采用磨料为白刚玉、陶瓷结合剂、硬度为中软、直径为80mm左右、粒度为60号~80号的碟形砂轮。磨头安装好后,按照螺纹的要求,采用金刚石笔或电镀金刚石板,将砂轮形状修整好。砂轮的工作形状要与螺纹的法向截面相符。
) a& D0 d; i9 p0 v②计算挂轮。螺纹的导程小,车床上铭牌有的,可以直接搬动手把获得。当车床上没有所要加工的螺纹导程时,就需计算出新的挂轮。一般可查手册中速比挂轮表求出挂轮的齿数,也可用《车工计算手册》或《车工实用技术问答》中的方法,计算出所需挂轮。
! V* p2 J1 h0 l9 Q- R③主轴减速措施。当所加工的工件直径大于150mm和螺纹导程大于300mm时,主轴必须减速。否则影响磨出螺纹的质量和增加工人的紧张情绪,严重时反车损坏机件。减速的方法有:改变主、被动轮的直径,在车床电机和主轴箱之间增加减速装置(如齿轮减速箱、蜗轮减速箱、动力头等)。0 V3 ?8 _$ {" u) |7 K* b T6 T
④分头方法。对于小的螺纹导程,可采用小拖板或小拖板与大丝杠相结合分头。较大的导程和较多的头数时,最好采用分度盘(齿轮式、孔板插销式等)分头。
% `: N, [! G/ c, ]8 e# k(2)加工实例7 k E4 k" x4 L* P, o. X- U
①大导程胶辊。它是化工厂的大型多头螺旋槽胶辊。螺距为64mm,头数为正、反各20个,导程为1280mm,螺旋角为63.8º。采用风动砂轮做磨头,做了一个可左右转螺旋角的夹具,把风动磨头安装在刀台上。减速装置为动力头,使车床主轴转数由14r/min降为2r/min,一次走刀磨好一个螺纹槽。
" l0 G9 B5 f3 r# I( O( h% i# Y7 z②异形螺纹胶辊。它是由两段螺纹组成的,中间有25mm的一段不要螺纹,牙深为7mm,采用成形砂轮两次走刀磨出如图13-10所示的螺纹。
: _9 Y* Q% T1 s; K③小螺距胶辊。如图13-11所示,它是一种螺距为0.5mm,头数为3个头的60º三角螺纹。外圆在外圆磨床磨好,螺纹在车床上加工。为了保证牙形轮廓,采用了100号粒度的白刚玉砂轮,分三次走刀磨出。 |
