查看: 1357|回复: 7
[求助] 个位大师 急需要各位不同的见解!!!
发表于 2009-5-11 08:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北仙桃
在一根3毫米的圆柱销的一端,5毫米长的距离中(可以长一点,圆柱销长25MM),要做出不同的形状的针头。
发表于 2009-5-11 11:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不妨说说这根销的用处,针头的用处,为什么要做出不同形状,让网友多了解一下
发表于 2009-5-11 11:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-11 12:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是测试探针,找做测试探针的厂家要资料,里面什么形状的针头都有,我也经常用到。你在百度上输入华荣探针就可以找到了!
发表于 2009-5-11 12:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有具体要求,没有办法考虑针头的形状.......
 楼主| 发表于 2009-5-11 12:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
个位大师 急需要各位不同的见解!!!
在一根3毫米的圆柱销的一端,5毫米长的距离中(可以长一点,圆柱销长25MM),要做出不同的形状的针头.; U9 |4 F6 e: v- g) c1 u) b; p! V- L
针头是装在一个滚筒上用来在石膏板上滚花用的.滚花的孔要不同形状.% O1 r% @5 Y$ E) {
        各位大哥给点建议
9 f- N2 ^& }# ^& D8 j  Z1 Q        谢谢
发表于 2009-5-11 13:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
滚筒的直径,以及中心到石膏板是多少?
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
滚筒直径238mm,壁厚12.5mm,针25mm。滚筒中心到石膏板是250mm.
