1. 数据的特点:①波动性;
% l+ o2 y' X @$ |0 y7 ?& F* B1 h& \+ [9 O% j7 B. P4 `
②规律性; m8 T. x% p9 y" q$ I
7 W9 m% J, ~0 A: E7 D
2. 质量特性:反映产品特定性质之内容;
8 ?" ]/ O' Y1 H2 f( D( d- l2 Q1 G! @! ]7 U5 M& e4 w
(如:尺寸、重量、硬度、力度、电阻值、丝印寿命、外观等)" E4 g8 Y5 `$ }" p5 \# z
+ x) @0 q, i5 b. C* e8 V- d0 h3. 质量特性数据:测量质量特性所得的数据;
8 P8 e, _; m1 w( t. ~5 s% E9 e
2 S% ~ r5 L" m! O (如:“力度150g”、“力度偏重20g”、“力度偏重5pcs”)
. `& ]; `. e7 H/ F" _: T7 d
# z* Z. y9 x( b7 f& N# [; [4. 数据分类:9 K1 m2 ]6 r i/ _1 ?8 s6 \- y2 J4 h
1 ^1 j5 b2 T' ]4 I, r①计量值数据:(如单位为“mm、g、℃、Ω”的数据)! n4 t9 w- p9 D; w
. r' S7 ?, Y8 O②计数值数据:(如单位为“PCS、箱、桶、罐”的数据). H7 Y* u7 q" Z( ?9 @7 }% Q
' @4 z7 y4 T/ m& N" h6 l1 Zl 数据参数% e2 ~) R: x5 U* C2 {% H! D
: A( ]$ M; v) |' F% t E+ M1. 数据表达式:公式中一般用X1 X2 ……Xn表示一组数据中n个数据。/ c- N* Y$ o5 u5 X8 f9 U8 P
2 L( v( E/ ^: G- c2. 频数:同一记录中同一数据出现的数据。/ n; b9 J1 `- U0 H
' j+ Z+ `( Z7 m1 L3 r 公式中一般用n1 n2 n3…ni表示个数。- `" w5 ^8 g6 i
* }2 g: E1 B% [+ A1 `9 a1 @+ ?- K& v5 n
1 ~' I/ V6 H) O+ S
3.平均数:所有数据的和与总数和商。
' @+ Q2 W2 e, d9 j9 T l+ k4 \3 R: O9 L
4.百分率:单项数据与所有数据总和的商的百分值。
0 a. F. |$ N6 _) H
. C1 Y% e5 O' Y& O$ S. Z1 h- b5. 累计百分率:顺序排列中,第1项的累计百分率,等于前N-1项百分率的和
( t- D* {1 e0 E* D/ s7 {: r; \
6. 标准方差: 7 t- o5 K/ Z1 K. j$ I
* k3 z" q: `, S" F% W6 L5 I3 r
l 数据的分层* ^+ v# h* ]& @6 D' G
6 z( q/ h; m) f4 O1.概念:将数据依照使用目的,按其性质,来源,影响等进行分类,把性质相同,在同一生产条件下收集到的质量特性数据归并在一起的方法;
8 Y9 L; X! c# ]/ T* L) l
3 G; \2 m7 x" K, _3 `2.作用:分层的目的是为有利于查找生产质量问题的原因。8 X: e( ?) o( @3 U
1 }( a7 l6 ~" A0 z" P! F6 I3.分层方法:
) z0 H6 z9 p+ P. N; V
" T9 e' x+ _# y1 C6 C& I①*作人员:按个人分,按现场分,按班次分,按经验分;4 k8 L3 |1 [0 F' x7 m
" L) w# q" H% j* S* c( X' F
②机床设备:按机器分,按工夹刀具分;7 |6 T# b0 j4 E5 D; D
* z5 q$ ~% _; j6 Q: x2 q3 a③材料:按供应单位分,按品种分,按进厂批分8 ]" v# N0 ?- Q% [, l
" n- Y# w9 M e$ L) m4 }④加工方法:按不同的加工、装配、测量、检验等方法分,按工作条件分;! h, X2 e0 o; v/ ~, ?1 }
+ T# e/ H2 l9 V⑤时间:按上、下午分,按年、月、日分,按季节分;6 {& H; U0 w; {; z
* j7 T O5 C% j* P: }6 O9 t( U/ S* J7 S⑥环境:按气象情况分,按室内环境分,按电场、磁场影响分; a; U3 @. q* }/ r5 v
6 |. u9 [. L3 A* T* {$ T⑦其他:按发生情况分,按发生位置分等。
( q t. S2 I- n8 F0 m8 H4 b" K3 q/ H
4.两点原则:1 R u7 v& b/ V$ C2 c( O; F
2 q+ A: ?; w/ t4 F①分层要结合生产实际情况进行,目的不同,分层的方法和粗细程度不同。/ N! b& _9 @/ g$ V
" a0 e9 c+ r$ n. a! L) A( Y9 |②分层要合理,要按相同的层次进行组合分层,以便使问题暴露的更清楚。 |
