5天前
查看: 2678|回复: 9
[已解决] 液压管接头用什么材质
发表于 2009-5-11 11:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一般常用中间焊接与端直通管接头,本公司想自己生产,接头体,焊管,与螺帽分别使用什么材质的原材料呀?我设计的分别是分别是25、20、35号钢是不是有些浪费呀?
) j% y* T+ }& f8 x. h& `/ w
2 L3 y  D) r0 d; v  \[ 本帖最后由 chengjun1979 于 2009-5-12 14:02 编辑 ]
发表于 2009-5-11 13:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有碳钢和不锈钢的,一般有这两种吧。
发表于 2009-5-11 13:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
20号就可以了,特殊要求有不锈钢
发表于 2009-5-11 13:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“中间焊接与端直通管接头”?咋这么拗口?
发表于 2009-5-11 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
快速接头是一种不需要使用工具又能实现迅速拆装的管接头,它具有结构紧凑、体积小、重量 轻、耐高压、可互换等优点。这种管接头使用轻巧灵便,干净利索,广泛应用于航空航天、冶金、矿山、 锻压、煤炭、石油、船舶、机床、化工设备及各种农业机械的液压,气压传动和润滑流体输送等管路系统 ,彻底实现安全高效无泄漏的快速转换。在急需经常拆装管路中尤为适应。    液压快速接头的工作压力:20Mpa--70Mpa。温度:-54~+180℃。 工作介质:汽油、重油、煤油、液压 油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体、高压气体等。 主要材质:碳钢、不锈钢、铜、铝合 金及特殊材料。 密封材料:丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。
 楼主| 发表于 2009-5-12 07:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# 马尔马拉海 的帖子
那是两种接头了,为了省事放一起了,是中间焊接接头,与端直通接头。
发表于 2009-5-12 09:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
20号比较好 满足强度要求 还好焊接
发表于 2009-5-12 09:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一段接头用碳钢6 t4 c" K3 p6 m2 N0 Y
另一段接头用不锈钢
! A8 J2 {* A; A' C* b如果都用不锈钢的话安装不好就废了" T& ?, c0 x- G/ }
咱车间就出现过这种问题/ I+ ?! T4 o3 u
所以现在用两种不同的材料
发表于 2009-5-12 12:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据标准,一般采用35钢
发表于 2009-5-12 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是碳钢管接头,需要焊接的零件用20#钢,其他接头体、螺母可以用35#、45#。
