查看: 2949|回复: 9
[已答复] 步进电机的频率有没有范围的啊?
发表于 2009-5-11 13:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问步进电机的频率有没有范围的啊?
& x  R& `% R8 f另外我还想问下频率是不是一定要设置成整数才可以的啊?
( p, u" A- d6 I0 H6 b8 r# ^) p- G+ q+ K; E2 P: t6 d
[ 本帖最后由 qleiming 于 2009-5-11 13:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚才看到步进电机的矩频特性曲线图上频率的范围是100~10000,不知道这个是不是步进电机的频率范围啊?
3 p* b# k- x7 v  I# D$ Z0 u8 d望懂步进电机的高人给小弟指点啊!
发表于 2009-5-11 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
电机在某种驱动形式,电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率。 $ w5 p9 e3 f7 V+ g! r
电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。
 楼主| 发表于 2009-5-11 15:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 ymcgh 于 2009-5-11 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* ~% W# E, A2 I7 [( Y7 g$ c
4 y' R7 W: d. C) a电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。
# k- Z' z0 d& _3 Y0 F# t  h% ]; r3 t. O' k& ]' o- g5 ]7 o
你说的这两种情况有什么不同啊?我还是不太明白啊!
 楼主| 发表于 2009-5-11 15:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# ymcgh 的帖子
我还想问个问题,是关于步进电机的矩频特性曲线图的,不知道这个曲线图是怎么看的具体,怎么根据这个曲线图来确认选择的步进电机是否适用的啊?
发表于 2009-5-11 17:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
(一)步进电机的选择 & O6 l- g; o* d7 O9 @, ~
步进电机有步距角(涉及到相数)、静转矩、及电流三大要素组成。一旦三大要素确定,步进电机的型号便确定下来了。
# y. K  N, ^2 w7 o, {4 A1、步距角的选择
, j* G# X  W  ?电机的步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率(当量)换算到电机轴上,每个当量电机应走多少角度(包括减速)。电机的步距角应等于或小于此角度。目前市场上步进电机的步距角一般有0.36度/0.72度(五相电机)、0.9度/1.8度(二、四相电机)、1.5度/3度 (三相电机)等。 1 J* x1 u" u0 j, H+ o0 \, t* ~. h
2、静力矩的选择 % T7 \8 L; z4 ~  w
步进电机的动态力矩一下子很难确定,我们往往先确定电机的静力矩。静力矩选择的依据是电机工作的负载,而负载可分为惯性负载和摩擦负载二种。单一的惯性负载和单一的摩擦负载是不存在的。直接起动时(一般由低速)时二种负载均要考虑,加速起动时主要考虑惯性负载,恒速运行进只要考虑摩擦负载。一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内好,静力矩一旦选定,电机的机座及长度便能确定下来(几何尺寸)
6 _& ]( Z) Y' v3、电流的选择 ; T+ `+ [( d2 L) G/ g0 p
静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流(参考驱动电源、及驱动电压) # {9 m- P" m$ n1 g
综上所述选择电机一般应遵循以下步骤:
. K- F: e9 S" `4、力矩与功率换算
9 C1 {" ?5 w! z' a2 y+ _( @- @" ?% `  l步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量,力矩与功率换算如下:
/ L3 [# x- X+ J/ U5 ~  z& B3 JP= Ω·M
& m6 c0 T  B, Q% [0 w6 kΩ=2π·n/60 % s1 C. E+ ]; h' y
P=2πnM/60
" C2 o! |1 q: O0 _& V/ T其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿·米 # K+ u( w' n* u9 ^: M
P=2πfM/400(半步工作) 7 B5 b8 m, }8 z0 D; |" T* V
其中f为每秒脉冲数(简称PPS)
. `0 G/ Y0 E# P0 d! [% g- g- E1 B(二)、应用中的注意点 ; y' D6 ^4 L" n7 w
1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。 ' R# X( b9 {6 W& }; O; T9 T
2、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。 - \: w* @/ D9 m0 z' L
3、由于历史原因,只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值 ,可根据驱动器选择驱动电压(建议:57BYG采用直流24V-36V,86BYG采用直流50V,110BYG采用高于直流80V),当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源, 不过要考虑温升。 7 H/ _4 v6 G( p1 E$ u4 b
4、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。 . @2 S( }1 y+ ~% f0 H% J
5、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一电机不失步,二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。 ' X4 x1 t' W/ L9 ?
6、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少,其被淘汰的说法是外行话。 0 C+ D/ L2 d6 k1 h
7、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压、电流或加一些阻尼的解决。
, C3 {1 p; d& U5 a9 a8、电机在600PPS(0.9度)以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。 8 n) A1 p2 Z; W( L2 C6 A
9、应遵循先选电机后选驱动的原则。
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# cylzwx 的帖子
请问步进电机的矩频特性曲线图怎么看啊?
  c+ f7 h4 x$ l3 q3 V通过这个曲线图能了解到电机的哪些参数和特性啊?
发表于 2009-5-12 10:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了,谢谢。
发表于 2009-5-12 11:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个很简单它的技术书上有工作频率,你还需要何频率,高了你启动不了电机或者电机会发抖,低了更会有大的震动,曲线说明是力矩与频率及转速的关系这个不难看。
发表于 2009-5-13 05:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
you bangzhu! xieixie!
