查看: 2053|回复: 8
[讨论] 关于无损检测和热处理
发表于 2009-5-11 15:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本人最近遇到一台容器,接管是304与12Cr1MoVⅡ对接,直径为φ377×14、φ273×14无损检测的比例是20%还是100%?用A302焊接是否要进行热处理?
发表于 2009-5-11 16:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用A302焊条。无损检测的比例只与管道压力等级、温度和管内介质有关与材质关系不大。而热处理与材质有关。
发表于 2009-5-11 16:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据GB150-1998第10.8.2.2.e)条规定:* x( n/ d9 m& a0 \3 E
公称直径不小于250mm的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头应全部无损检测。( \# ?  u6 q  `: ~. O3 b
楼主的管口公称直径已大于等于250mm,而且是对接接头型式得100%无损检测。; i; g, M' X, m1 \7 u& f
  p" D* M+ [" z
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-5-11 16:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有争议
现在《容规》第88条和GB150第10.8.2.1.d要求不同取哪个??
发表于 2009-5-12 09:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当《容规》和GB150有冲突时,应当按严的要求做。(除非楼主的容器不归GB150管,则可以按《容规》做)
发表于 2009-5-12 11:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
同意5楼的.不锈钢与12Cr1MoVⅡ对接焊缝是否需要热处理应慎重,最好不热处理.
发表于 2009-5-12 11:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
排片比例问题,可以参见着篇帖子的讨论,联接http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid3217762
发表于 2009-5-13 11:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管接头在容规上应该100%RT,但是如果质量非常稳定,协议双方可以降低检验比例的
发表于 2009-5-13 12:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该按GB150上的规定100%拍片,合格等级可以按整台设备的选用
