查看: 1964|回复: 6
[已解决] 请问不锈钢316有什么特性?
发表于 2009-5-11 16:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 法国
请问不锈钢316有什么特性?
发表于 2009-5-11 16:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施 。
1135026 + 2 应助
发表于 2009-5-11 21:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
316L属于奥氏体不锈钢,不能通过热处理手段强化,具有良好的强度、塑性、韧性、冷成型及良好的低温性能。由于在Cr18Ni8基础上加入2%的Mo,赋予钢具有良好的耐还原性介质和耐点蚀能力。在各种有机酸、无机酸、碱、盐类(如亚硫酸、硫酸、磷酸、醋酸、甲酸、卤素盐等)、海水中均具有适宜的耐蚀性,在还原性酸性介质中其耐蚀性远由于304、304L。( _6 @/ {/ F6 v7 W. x2 H" [( g5 h' F
1 |& q; ^7 ~7 N! I6 b) J[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-11 21:21 编辑 ]
1135026 + 3 应助
发表于 2009-5-11 21:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
316不锈钢即0Cr17Ni14Mo2,特性:添加Mo,故其耐大气腐蚀性的高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用。,能耐高温1300度.; c1 G; B) d8 |' z
在普碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。我们可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀,所以就诞生了不锈钢。- a; N3 |" l/ k" Z9 D
    不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
' |# K& S# o$ H    在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种钝化膜,继续起保护作用。
  q3 S# @8 B( {; C2 n% c+ `7 P    因此,所有的不锈钢都具有一种共同的特性,即铬含量均在10.5%以上。
/ z8 l6 M& _/ ?. k! d  R7 q和建筑构造应用领域有关的钢种通常只有六种。它们都含有17~22%的铬,较好的钢种还含有镍如304。添加钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀,316就属于这种。Ni-Mo合金具有优异的耐蚀性。
* {! b' v. D7 \, t/ e5 p      在污染严重的工业区和沿海地区,表面会非常脏,甚至产生锈蚀。但要获得户外环境中的审美效果,就需采用含镍不锈钢。所以,304不锈钢广泛用于幕墙、侧墙、屋顶及其它建筑用途,但在侵蚀性严重的工业或海洋大气中,最好采用316不锈钢。
1135026 + 5 应助
发表于 2009-5-12 01:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又进步了
发表于 2009-5-12 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
受益匪浅呀
发表于 2009-5-13 08:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
316 就是比  304 更具有抗腐蝕   所以價格  貴很多 ~~~~
