查看: 2462|回复: 8
[求助] 门座起重机回转机构异响
发表于 2009-5-11 17:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
MQ4030门座起重机使用1个月后回转机构出现异常响声,操作上没有问题。% o2 U& T2 R- t" k2 ]% c
请教大家会是什么问题?
发表于 2009-5-11 21:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该是回转轴承的问题,可以看一下是否有轴承滚珠破损,润滑不充分等
et998866 + 5 应助。值得参考
发表于 2009-5-11 22:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1、回转支承螺栓的预紧力矩、安装面的间隙是否均匀、结构件自身的刚性是否足够;2 X& ]' V6 T; }, V  m
2、回转支承滚道润滑是否均匀、充分;
; q2 s0 S- u4 O* H  K' n3、回转支承滚道、滚球(滚柱)早期损坏的几率比较小;
et998866 + 5 应助。继续
 楼主| 发表于 2009-5-13 07:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回转支承损坏的可能性不大,声源好象在回转减速器或开式齿轮啮合两个部位,但不好判定。
发表于 2009-5-13 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 4# qingmu_29 的帖子
那得检查齿轮是否有损伤。或者齿轮减速箱轴承损坏造成齿轮啮合不好。
发表于 2009-5-13 20:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先检查一下回转的三合一减速机座子松没松, 还有安装回转支承的螺栓。
- T1 d) P& X  G; I) x9 a* Z你说到一个月后出现的异响,可以排除安装上的问题。要不然早响了。呵呵。
发表于 2010-9-1 11:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在也碰到了同样的问题,主要是回转启动或停止时响声较大,正常工作时较小。声源好象在回转减速器底部轴承处或开式齿轮啮合两个部位,但不好判定。
发表于 2010-9-2 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
重新校核一下回转部件的选择,是否存在负荷过重问题!
发表于 2011-6-13 19:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将水平轮一周加足黄油就好了,我们碰到过
