3小时前
查看: 3625|回复: 14
[求助] 在模具钢上如何加工细长孔
发表于 2009-5-11 17:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我们生产一种模具,是用于金属型铸造用的,产品材料为铸铝。
  c! a1 m4 z1 J2 J; I# Y8 y模具材料为4Cr5MoV1Si,现在要求在模具上钻细长孔,直径约2mm,孔深>100,为通孔。$ L/ A7 S8 `5 M5 p: p9 w  F; x
因为材料太硬,一直找不到好办法来加工这个细长孔。
. a( {4 g" Y  \* O7 d3 A# Y因为没有办法加工,所以暂时将材料改为45钢和40Cr,可寿命太短。
2 f4 U9 q, r# y  Z- ?" R现在求助各位,看有什么好办法没有。
# n% D/ `  k! q: Y( M先谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
另外,因为图纸是加工前热处理的,所以才这么硬。+ v! x6 T+ I/ x8 y% C. v4 G) |7 k
主要是考虑热处理变形较大。
发表于 2009-5-11 18:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
激光打孔机和电火花打孔机都能完成你的任务。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-11 19:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我曾经想过用电火花,但据说成本很高。
" W8 W, ^& H2 {. o0 ?+ s! z/ U这一套模具才20000块钱,用45钢加工此部件就要40块,换40Cr后可能要50块钱了。如果真用电火花,不敢想得多少钱。
0 Z& Y# P( R' S% M请问有没有成本较低的方法?
发表于 2009-5-11 21:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
电火花不贵吧?
发表于 2009-5-11 21:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
线割加工可以的 ,楼上说 的 我赞成
发表于 2009-5-11 22:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
线切割是可以  但是怎么样才可以加工工艺孔呢 ?
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 luoucom1 于 2009-5-11 21:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- P* \+ w2 l9 Y
电火花不贵吧?
$ G3 G/ t# h, Q1 z% M% J: d. V成本还是很高的,比普通钻孔高多了。
发表于 2009-5-13 09:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是设计模具的,感兴趣,期待高手给一个答案
 楼主| 发表于 2009-5-16 08:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果先不热处理,有什么办法没有?
发表于 2009-5-19 22:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 9# 520kevin 的帖子
是不是压铸模具,铝材?如果是自己公司用的模具的话,我想可以用8407料,比较好,虽然钱多点,但耐用。热处理后,电火花打孔,如果要精度高的话,先打0。8和1。0的都可以,再用慢走丝线切割去割,那孔就相当标准。粗糙度又好。) }7 g: `, @2 H* e7 d; e7 D; B
你如果要想省钱的话,就用打孔机,打孔后用快丝割,一刀,1。6的粗糙度。
& [% R7 [4 ^. H另外,你的孔是不是顶针孔,如果是顶针孔的话不想有飞边的话,一定要间隙小,不然以后的工作搞死人。
siemens70 + 5 应助
发表于 2009-7-31 23:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以用穿孔加工个0。2左右的小孔,用线切割加工,快走丝25平方亳米/分钟,5-10元/小时,要多少加工费可以算了,当然孔的精度要求比较高的话,可以用中走丝或慢走丝,加工费当然要多付了。我是做电火花的,不建议用电火花成形机床加工,1。加工速度慢;2。加工的孔有锥度。如果用电火花成形机床加工型腔,淬硬后,采用混粉加工,表面粗糙度在Ra小于0。4um,直接可用。可提高模具精度和寿命。我们是同行,希发JT-SPARK@163,com讨论。
siemens70 + 5 应助
发表于 2009-8-5 23:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用细孔放电加工个0。7左右的小孔,用线切割加工,快走丝25平方亳米/分钟,5-10元/小时.成本低点。最好下面避空。
发表于 2009-8-15 10:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换个思路,能不能镶嵌一根细长管呢,在某些部位焊接封闭。
发表于 2009-10-27 23:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这个有趣,确实是个难题.
