查看: 2039|回复: 3
[讨论] 废铝回收与再生
发表于 2009-5-11 17:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
当原铝生产面临氧化铝供应严重不足,国际氧化铝价格趁机上扬,成本受制于人,国内电力、煤炭能源紧张以及宏观调控等内外交困的局面时,一个新兴的产业日益吸引着人们关注的目光“废铝回收与再生”,一项当代受益、惠及子孙的“绿色工程”。
1 S2 R) C4 S3 G& e             " g5 O% [. ~' m" M, ?7 O
5 v8 L; y9 ]6 V) f& {  K* |& K& d% r                中国的废杂铝回收利用数量到底有多大?产业发展空间到底有多大?这一朝阳产业的前景到底有多广阔?  - |$ F. H2 _& w7 b. ^7 S! t
! f# J; @" U4 |( V4 H                * U4 h( g) j2 J/ O# J: ?, O. @
            在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效益也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高,除某些铝制化工容器与装置外,铝产品在其使用期间几乎不被腐蚀,如建筑铝门窗、高压输配电线、交通运输工具铝结构与零配件、铝制易拉罐等在其“服务”期间仅发生极少量的腐蚀损失,几乎可得到全部回收。 & ^1 U; \+ Q! A* _2 q# Z/ x
, K7 L+ j6 s8 q- M# ]4 K- x                " S- w8 }4 N2 L0 {3 F! h4 u9 c
                ; L+ I* _9 E: \3 V, a, p  ?
            再生铝是金属铝而不是矿物原料,所以其冶炼加工可以节省大量的能源消耗。废铝回收再生能耗仅相当于从铝土矿开采→氧化铝提取→原铝电解→铸成锭块这一过程所需总能源的5%。也就是说,与原铝生产相比,每生产1吨再生铝可以节约95%的能源。同时可节水10.05吨,少用固体材料11吨,少排放二氧化碳0.8吨、二氧化硫0.6吨。再生铝产业具有明显的节能、环保优势,是一项效益巨大的节能工程。
' W$ F$ u4 s9 [9 h
' q' ^1 C) d! d# H4 t                ' u7 s" O& {2 h: I# r$ E" d2 B
                2 ~/ e0 `6 X7 t/ A, w1 Z
            铝虽有较强的抗腐蚀性能,但在大气中也或多或少会受到一定程度的腐蚀,当其与某些化工物质如碱、海水、土壤等接触,则会发生较强或猛烈的化学反应,造成环境污染。在废旧铝再生过程中排放的污染物,比原铝生产全过程排放的污染物少得多,对环境的污染程度也轻得多,大致仅相当于后者的10%。由此可见,回收与再生利用废旧铝是一项当代受益、惠及子孙的“绿色工程”。
# f9 m2 m7 C% ?7 w6 o
+ i% r) L% }2 O/ j1 {3 f
7 s6 u" w& a& B& m' b6 y2 Q                . J7 j3 U$ ?) v6 T1 k  \  W
            我国从20世纪50年代,便开始对废杂铝进行回收利用。但长期以来,再生铝的回收及利用行业,仅是中国铝工业中的一个边缘产业,该方面的统计及分析资料较少,这给再生铝产业的研究带来很大困难。再生铝工业是随着铝工业的诞生而逐步发展壮大起来的,但真正形成一个独立的行业,是在社会上积蓄了一定量的铝产品后才形成的。中国则是在上世纪70年代初期,才开始在河北保定地区形成产业。所以,可以说,保定是中国再生铝工业的发祥地。 % d2 g1 i- p( r# I+ b
, e) G/ q. v" {( R3 P0 |                $ B& v( N' T- Q' E( b& e
- }" u7 `0 q! Z8 [7 _/ T0 ^            废杂铝从来源上可分为新铝废料(生产性废铝)及旧废铝废料(生活性废铝)。新铝废料是指铝材在加工过程中所产生的工艺废料及不合格废品。旧铝废料是指经社会消费后的报废铝料,如铝门窗、汽车铝铸件、废易拉罐等,同时也包括新铝废料流入社会进行回收利用的废铝。我们在此研究的废铝主要针对旧铝废料而言。
( e1 g+ y0 N9 l3 x! {3 }7 ?# }             " n( v- E! V7 |# D
                6 G- H/ r! \3 D4 d% c+ U. N* c
                我国废铝净进口量快速增长,但后劲不足  9 [/ v) s: t7 c$ p% t( F- N
                / I: u# L; k" ]0 ~/ `6 k- N
/ o% C/ G, J6 p' r- d! t            1990年以来,我国废铝进口量持续上扬,已从当时的5500吨逐步上升至2003年的65.3万吨。而废铝的出口量每年却很少,一般仅有几千吨,十多年一直没有变化。废铝进口量持续大幅攀升,但出口量没有增长,最终导致我国废杂铝净进口持续大幅上扬。 , M; G- ~- S/ e8 k  |
0 `, o, [5 q: N! J& @0 i                9 U# ~$ i) p. ^
                " g+ N$ n* Y4 [  s
            废杂铝进口一直在中国占有相当重要的位置。美国、欧洲、俄罗斯、哈萨克斯坦是我国主要的废铝供应地区。根据海关统计,2004年1~11月,中国直接进口废杂铝105万吨,累计同比增长79.4%。而同期废铝共出口3367吨,累计同比减少66%。 % ]. w1 G  C- ?+ M
               f4 m: x7 X+ o* ]. u8 c
) n% f* \( y5 I/ P5 G, O
/ [! x- L9 W6 v2 t5 ~            我国废铝进口逐年扩大,已造成出口国当地废铝价格快速上扬,从而引起了当地废铝冶炼厂的抵制。同时,这些国家已意识到发展本国再生铝产业的重要性,因此对废杂铝的出口采取了限制政策。如2000年,俄罗斯政府对废杂铜和废杂铝的出口提高了税率(采取了50%的税率);乌克兰也在2002年决定,对废金属出口关税从零提高到30%,并从2003年实施出口配额制度。我国废铝进口也对欧洲和美国废铝市场构成了冲击,从而引起了当地废铝冶炼厂的警惕。 8 k" x, ^$ J6 B
7 I3 c. S, a2 @3 p                6 H, M4 y8 \: \2 C1 r" {4 V
                我国废铝回收逐渐进入高峰期  . [/ @7 u9 |( s. F2 A" F) ~$ b) i
; w8 n9 }$ f& r3 y1 X4 D& z$ W
# b! S9 R) |8 _$ U" N9 M            中国的废杂铝回收利用数量到底有多大?迄今为止,还没有一个准确的统计数据。据中国有色金属工业协会再生金属分会秘书长王吉位介绍,20世纪90年代前期,我国国内回收利用废铝为20万~30万吨/年,90年代后期至今,废铝的回收利用量为40万~50万吨/年以上均为金属量,未考虑加工企业内的边角废料场内重熔复用,全部制成合金应用。20世纪90年代以来,进口废铝在国内再生铝利用工业中占有相当的比重。但进入21世纪后,国内废杂铝的回收数量快速增加,在我国废铝供应总量中的比例逐步提高。 # M# P! H2 ?) s: X
/ X- M4 {0 U6 Y! r+ F
" w+ b% A) A( K) X) t& u, z' g" d* e
* P. B+ v: @% K/ @& f            当铝制品使用达到一定期限后,便开始进入回收期。结合德国各种铝产品的使用期限及2000年的回收率可以看出,使用期最长的是建筑及结构铝构件,最高可达30年。使用期限最短的是铝的包装品,仅6个月。平均报废期为14年。但除有法规规定期限强制报废的产品外,在中国许多产品如家用电器、铝门窗、日用品等的使用年限都比发达国家的长一些,因此,我国铝制品的报废期约为15年。至于回收率,德国的平均回收率在77%,考虑到我国目前废铝回收系统还未完全建立起来,预计我国废铝的回收率在75%左右。
9 S) @6 k( z: K' Z: B+ j8 f             9 E" X% L0 t( X; a8 Q
                ; A' h7 N7 J1 K& B- Y. h7 Y% d
                1 c8 v  F$ @' a* y. h2 Z
            推算一下中国目前废杂铝的大致产生数量:铝制品使用平均寿命通常为15年,技术回收系数定在0.75(有些产品虽到报废年限,但仍在使用,或虽报废但材料因闲置而未回收)。1990年中国原铝消费总量约83万吨,废铝消费预计25万吨,累计铝消费量达108万吨。15年后,也就是2005年,中国国内可回收废铝数量应在81万吨左右。 3 E/ f# O! D4 P  m( `- M
             ; H. `2 F( \+ {( g  r
1 N5 e" J3 E1 T# z7 j, d  D
$ t4 Z2 f3 S' V4 [3 P/ I            原铝的消费是再生铝回收利用的基础,原铝消费15年前的增长速度基本上就是15年后废铝的增长速度。中国铝工业起步较晚,并且长期以来,铝主要应用于军事领域,民用铝较少。上世纪90年代以前,我国铝消费增长十分缓慢,进入90年代之后,开始迅速增长,1990年,国内市场原铝消费量为83万吨,直到2003年,中国原铝消费量达到511万吨,年均递增率超过16%。由于我国废铝回收期为15年,因此,从2005年开始,我国废铝回收将进入高速增长的阶段,预计年均递增16%以上。
2 }% W; y( D( e; m  v# D             * @8 ?, \. L  P0 u" a
, F7 e& d/ O, X& g8 f: T
; ^7 G1 n- x8 b! i2 X8 p* X            根据上文推算,可以得出我国废铝近年的回收数量。2004年我国废铝净进口120万吨,国内回收75.6万吨,累计废铝量为195.6万吨。考虑到在其熔炼铸造的再生过程中可产生2%~10%损耗,预计2004年废铝复锭184万吨左右。
+ V# V% z% x( X: h             ) ^$ G- `3 A1 e- p" X
% p* r5 z4 X0 Y/ Q1 k3 q4 q; g                我国废铝产量增长潜力很大  # n7 q1 v: x$ g: n
                ) p0 P* W  @3 U2 }2 n) S2 v1 E: g
0 q, Z! j9 E) P, K            2004年,中国电解铝产量约为660万吨,2004年废铝复锭大约为184万吨左右。我国虽然已经成为仅次于美国的第二大再生铝生产国, 1 P8 h+ t; p2 J( V8 Y1 E( N
            但再生铝产量仅为铝总产量的27.87%,这一比例不仅远远低于发达国家水平,而且低于世界平均水平。据国际权威机构的统计,2002年,再生铝占铝生产总量中的比例,发达国家平均为30.9%,其中日本为99.5%,意大利为75.6%,美国为52.4%,德国为50.6%。1992~2002年,西方国家铝总产量从2036万吨增至2546万吨,其中再生铝产量从547万吨增至786万吨,增长43.7%,增幅远高于原铝。2001年,再生铝的人均消费量,全球为2公斤,其中,美国为12.56公斤,德国为10.34公斤,而中国只有1.02公斤,仅为世界人均消费量的1/2,因此,我国废 9 z* u9 d. @0 ~, ]7 l: s9 i& v
            铝发展空间很大,前景广阔。  + K7 m& h" c) a# |4 t- w
# @' `7 E' _" V6 h' p7 c                4 D! E0 l7 t' C/ \: \- m" Q9 Q
            长期以来,我国铝消费已经达到了一个惊人的数字,我国自有统计数据以来,积蓄在社会上的各种形式的铝大致如下:1953~2003年消费的原铝4365万吨;1984~2003年净进口的未锻造的铝及铝合金152万吨;1981~2003年净进口的铝废料393万吨;1984~2003年净进口的铝材293万吨。共计约5200万吨。 6 D6 s  Z1 J  ^! C; H
% b; s! |9 G7 l+ }% O6 i" f. q
发表于 2009-5-11 20:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
其实废旧回收与再生是比较科学合理的利用资源。江浙一带有专门的回收有色金属的村子,现在通过倒卖成了致富村;广东也有回收电路板的贵金属,但该方法非常落后,有待改善!
发表于 2009-5-12 08:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
废铝回收与再生,现在我们的废铝就回收再利用.
发表于 2009-5-16 22:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种废旧回收行业的现在很多,很混乱
