查看: 1633|回复: 4
[求助] 如何配置铝熔炼炉
发表于 2009-5-11 17:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
/ D; e# p, e  F# G& E- _# W! _2 B. S5 E: ~/ ^4 C
 配好的6063合金如何熔化,用什么炉子,这也至关重要的 ,现在国内采用的炉子有40年代水平的,也有90年代水平的,最差的厂家用原始的坩锅炉 。有烧煤的 、烧油的、烧气的和电加热的熔炼炉。有的炉子有烟囱的,有的炉子无烟囱。一般用的多为方型炉(矩形炉),先进的为圆形炉,有的圆形炉可以倾斜倒铝水。论吨位有一吨、二吨、五吨、十吨、二十五吨和五十吨熔铝形炉。比较先进一点的,在熔铝炉下面再加一个静置炉、静置炉重要配制6063合金用,可在此炉内除渣除气,静置,然后再铸造铝棒,以供挤压使用。在原始烧煤的炉子中和现代圆形炉配制的合金质量,绝对不一样。一般炉子,不论烧什么燃料,均应有烟筒,燃料在燃烧过程中产生的废气废渣大部分可以从烟筒排出。如没烟筒废气废渣全部熔在铝水中,这样铸出供挤压用的铝棒,内部存在有严重的夹渣气泡,这是铝材质量低劣原因之一,这也是铝价便宜原因之一。
! Y6 A5 F% [& ]6 o5 V+ ]
发表于 2009-5-12 16:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那楼主可以考虑采用电炉啊,电炉分:电阻炉,电反射炉和电感就应炉!9 D& P1 J4 |; w3 N0 D6 E
这样污染就少多啦!
发表于 2009-5-12 20:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
电阻反射炉熔体比较好但热效率比较低,熔化时间长,还有用中频炉熔化铝锭的,比较快。
发表于 2009-5-13 00:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
建议采用真空中频感应炉,采用倾转+陶瓷坩埚的浇注机构。真空感应熔炼,对于出气和浮渣、除气和精炼都有较好的效果。
发表于 2009-5-13 16:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 steelzeng 于 2009-5-13 00:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# Y" M1 s9 w8 I: e+ y% M
5 c; F& P7 n* i6 R+ W# b# @) g
, C& j% n8 s. [; V3 D做航空产品呢!还得考虑成本呀!
