查看: 5416|回复: 32
[讨论] 一根40Cr轴上的φ3深200的小孔怎样磨削?
发表于 2009-5-11 19:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
一根40Cr轴上的φ3深200的小孔怎样磨削?请高手指点?(要保证精度在0.02之内)
发表于 2009-5-11 22:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好找设计此零件的工程师求教一下加工工艺
发表于 2009-5-12 16:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
磨不好办,可以用钻——铰——挤压(或拉削)试试。研磨、电火花、电解也能加工。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-31 16:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-6-1 10:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这么小的孔磨削精度这么高,确实困难。挤压加工吧。
发表于 2009-6-1 14:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只能说这种设计很无聊。
发表于 2009-6-1 15:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
擠壓加工+1票
  h  {3 Z# c0 {6 M. G/ ?: b8 ]
2 G( C$ g* u" ^8 p0 P2 z' W' a有沒有同心度與垂直度要求阿?
发表于 2009-6-2 16:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人觉得用挤压加工
发表于 2009-6-15 19:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
比较赞成6楼的观点.
发表于 2009-6-15 19:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请问楼主这样的孔作什么用
发表于 2009-6-15 22:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
40Cr轴上的φ3深200的小孔又怎么能够磨削?难怪2楼的网友说:"" F$ C, I6 q% X% k1 E1 V- k* h
最好找设计此零件的工程师求教一下加工工艺"" N" r# V6 `. y2 ^
设计者就是个糊涂者,这样的活仅能够用激光打孔了.最好将图纸发
, Z: `8 Y3 y+ u* p+ ~8 x: h上来让大家一睹为快,确实很多设计者不懂加工工艺.
4 U: h' ?! B/ E/ G' S+ @
, C* k% u. m" L1 k) V+ m+ u[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-15 22:08 编辑 ]
发表于 2009-6-15 22:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
抓电极吧。。 理论上可以
发表于 2009-6-18 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
让设计师再设计一个纳米机器人进去加工
发表于 2009-6-18 18:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
个人觉得用挤压加工
发表于 2009-6-19 09:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
非常关心这个问题,顶一下,继续关注!
发表于 2009-6-19 12:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
能否考虑用枪钻加工,能保证粗糙度在Ra3.2以上;如果非要磨削,我觉得很难。
发表于 2009-7-9 16:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
谈点看法供参考
谈点看法供参考:) `! O+ G( T* ~) H* A* P5 j
1,40cr材质较硬,3毫米小孔、深200毫米,加工精度又如此之高,很难达到工艺要求;机械加工很难达到;
- g  g7 Z4 L; A2,只能用电火花加工,精度要降低;
8 V5 q$ z' X# D, w% }3,建议修改工艺设计,像这样的小深孔,一般为注油孔;7 c3 L  H9 I) Z& J0 ]( f4 f7 Y  B
4,建议求助者把它的使用场合、环境、工艺要求介绍介绍,以利旁人思考。
发表于 2009-7-10 17:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
40Cr轴上的φ3深200的小孔怎么能够磨削?
# R* l7 V# ]. H是不是没见过磨床?设计的人通常是不会要求工艺的
发表于 2009-7-10 20:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
只能用电火花精打。
发表于 2009-7-11 08:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-7-12 00:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般采用枪钻加工,采用钻,铰,挤压方式一般都不可行,批量生产问题较多
$ D8 u. D( D5 S* e5 E+ s枪钻加工效率应该在3-4分钟一件,设备若采用两轴或四轴效率更高% H8 i; E; U( ?, k3 `6 U
缺点:设备投资较大,40-80万之间,但应该是最有效的满足批量生产的办法
发表于 2009-8-1 01:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
估计是润滑油孔
发表于 2009-8-22 06:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电火花穿孔机钻小孔(很快的)-----线切割(保证精度及直线度)(如果用慢走丝可同时保证精度及表面粗糙度,省去挤压工序)-----用3MM的钢球挤压(保证精度及表面粗糙度).
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助 如果不是通孔怎么办呢?
发表于 2009-8-22 12:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
先枪钻,后用液体研磨提高光洁度。* J  ~) s7 h% K8 z  g
先不要否定设计者的构思。
发表于 2009-8-22 18:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有没有零件图啊,一般图纸要求尺寸形位公差和粗糙度,不会要求用什么加工的,23楼的方法是这种要求较高的小孔的典型方法。
