6天前
查看: 8507|回复: 3
[已解决] 热轧钢板与冷轧钢板的区别?
发表于 2009-5-11 21:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 wwjxgz 于 2011-2-14 16:01 编辑 ; L1 Q, C# g) i6 I$ R
. T. B3 R: q+ T6 |" u7 @请问热轧钢板与冷轧钢板材质、硬度、强度等性能、制作工艺有何区别?
发表于 2009-5-11 21:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
热轧是在将钢板较高的温度下轧制成相对薄一点的钢板;冷轧是在常温条件下轧制钢板,一般都是先进行热轧,再进行冷轧。$ X$ a2 B& Q3 Z% |6 G6 B
钢板较厚的情况下只能用热轧,轧制成较薄的板后,再进行冷轧。热轧钢板分为厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度为0.35~4mm)两种;冷轧钢板只有薄板(厚度为0.2~4mm)一种。0 o" j% o5 H6 l# W) p: f( ^
热轧的终止温度一般为800~900,之后一般在空气中冷却,因而热轧状态相当于正火处理。热轧状态交货的金属材料,由于表面覆盖有一层氧化膜,因而具有一定的耐蚀性,储运保管的要求不像冷拉(轧)交货的材料那样严格,如大、中型型钢、中厚钢板可以在露天货场或经苫盖后存放。 4 ^1 V6 f; v1 P( k
与热轧状态相比,冷轧状态的金属材料尺寸精度高、表面质量好、表面粗糙度低,并有较高的力学性能。但易遭受腐蚀或生锈,其包装、储运都有较严格的要求,需在库房内保管,并应注意库房内的温湿度控制。
  p( ^+ Q8 P% b6 V由于热轧工艺技术的发展提高,在精度要求不是那么严格的场合已经广泛的使用热轧板了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
1135026 + 4 应助
发表于 2009-5-11 23:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 alanlikuang 于 2009-5-11 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 {7 U" i+ f( Q) k. l: F6 M
# n  `. m, {4 \9 Y( v- M6 m. Q' j轧制方式对材质影响不是很大,主要和冶炼有关,
: ^& W9 N0 v& ]力学性能主要和使用时的状态有关
; X' \! ?) M! z# w1 \5 H制作工艺如楼上所说
发表于 2009-5-11 23:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热轧钢与冷轧钢的差异 Q_l0n?g  + }! J4 r# L5 `/ t
K>n@k%B*
& Q7 w9 c) @4 q' c' g' @- _"CRS (Cold Roll Steel)" or "HRS (Hot Roll Steel)"   X])xL/%  4 G3 v3 b; \  _, U$ s
热轧工艺:加热炉-除鳞-粗轧-精轧-矫直-蜷曲-成品库(中厚板无蜷曲) =;~Ary{j
$ g) n$ B" V  |( Q, p+ `% l: o冷轧工艺:开卷-焊接-酸洗-冷连轧-卷曲 ls7v\\5W2  , {9 P# v5 o2 e4 @
轧钢工艺不同,成分可以是相同的,同样钢号的话,热轧一般更软。高精度薄板一般都采用冷轧方式生产。 7[g bw  / b8 B1 X) L9 n( v) k) E
汽车工业和家用电器使用冷軋鋼很多。 <TKr8A  7 f& W! ^+ C2 w0 p  ~
冷轧钢一般分为普通级(C<0.12%)、低碳级(C<0.10%)和超低碳级(C<0.08%),含碳量越低冷塑性越好,在电子行业应用较为广泛,板厚一般小于3mm,大于3mm的冷轧钢板冷加工时较困难,热轧钢板由于生产加工工艺不同,冷塑性较好,冲压成形性好,对模具的摩损也小,因此在工业应用上,热轧钢板一般都可以较冷轧钢板厚.一般冷轧钢如镀锌、彩钢板都须退火,所以塑性和延伸率也较好,广泛应用于汽车、家电、五金等行业!热轧板一般表面光洁度达不到要求,所以热轧钢带需冷轧,还有热轧钢带厚度最薄一般在1.0mm,冷轧可达到0.1mm。 .oZE Ql  & s; g# H' M! p! p4 h
专业一点说热轧是结晶温度点以上的轧制,冷轧是结晶温度点以下的轧制. k TnpyN  5 A$ H4 C6 T# b" \
钢铁生产的一个大致过程,如下: :0 cjk6b  ; L; S- [* q: M9 N: q
炼铁→炼钢→连铸(或模铸)→热轧(出热轧产品)→冷轧(出冷轧产品) ?w |}N&6
9 j' m! @9 b+ L8 [一般结构用的工、角、槽钢,H型钢都是热轧钢材,中厚板也是热轧钢材,也就是热轧之后就出成品了。有的产品热轧之后还需要进行冷轧,比如热轧卷板到冷轧卷板。 ey7i/iU3}  + d+ l1 X% [. N1 t/ @4 `: D" }8 x
在有的应用上,比如汽车面板、家电板,就需要冷轧板,保证尺寸精度和表面质量,而建筑结构一般用热轧材就足够了。 ;Nt(Q0BJ  ! l+ i* Q  Y+ S8 ~* s+ M7 u' `6 ]
热轧、冷轧都可选的情况,在钢管中见的多一些,同一种规格的无缝钢管,既有热轧的,也有冷轧或冷拔的,热轧基本是生产线连续生产,冷轧和冷拔为非连续生产。冷轧的钢管表面质量和尺寸精度要优于热轧钢管。 8 > s=Vb
- k, S' j6 U* C. G$ d从成分上讲, 冷轧钢都是低碳钢, 因为含碳量低, 其塑性好,才可以冷轧. 从表面质量上讲,冷轧板表面质量好于热轧板, 因为热轧时钢表面会产生氧化皮. 7*x;B0 f
' D( p7 x) V% C' {6 U% G热轧是在金属材料的再结晶温度以上进行轧制的,冷轧是指在金属材料的再结晶温度以下进行轧制的,每种金属材料都有自己的再结晶温度.   r@xJ,XX}
8 M7 w5 E3 u. u" X1 K; O热轧就是轧钢过程中或轧钢之前需要对材料进行加热的,一般要加热到再结晶温度以上,如:1000度以上等; S**$  9 l/ [, b; Y" `7 w0 E, a3 w& q
冷轧就是轧钢过程不需要对材料进行加热的,或者说加热到该材料的再结晶温度以下的。 j|BKoE
0 S/ u. Z# d2 b% l8 l热轧材料产品基本上比较粗糙,如热轧板材,厚度一般在3mm以上? *Jn9ct5%0
+ D4 R/ V' d" g8 I7 j- o! g热轧和冷拔是生产工艺的区别,热轧是在高温下加工而成,不会改变金属的结构性能,冷拔是在高温下将圆钢穿孔,然后在拔管机上冷拔加工,在没有回火状态下,这样的加工会影响金属的晶体结构 xgFO,0?!
# n* d. a/ u: D! ]+ v% Y热轧是热加工,让钢材内部重结晶,让它的材性更优,铁匠打宝刀就是热轧的过程(电影里总见过吧)。 X3h"J^pd  8 B# q6 B  @- b
1IJBRE
( N# x7 y: j/ F, C: U; P2 _冷轧是冷加工,包括冷拉、冷拔,起到去锈、校直,最重要的是通过冷拉强化和钢材时效作用,让钢材性能有所改变!热轧钢筋大概就是平时见得1,2,3,4级,除1级是低碳钢,其他都是普通低合金钢, $EFO #gn1  % g) G, I' w1 f0 Y2 c# s. x
Qf|xl_  * B- W1 R6 L! l- H1 `
冷拉,冷拔就是对热轧钢筋进行处理,冷拉就是常温下拉到超过屈服点,冷拔就是常温下通过拔丝模 UZlz@9fE  & j! N0 _" U' W+ D- z7 b- W- @
4x~Ef67jr
4 ^5 [2 ]/ E" x热处理就是用强度大致相当于4级的某些特定品种经淬火和回火调质而成,属硬钢,具体的建材课本上应该有呀, s?b!<&K;
) u3 Y9 Q6 v# e/ g, v' b& aSx}yX,Ec  + m( O2 X5 b4 o/ S) i; Q
冷轧带肋钢筋 .zP9
  ?, U+ w: R# j5 V+ h8 }* Q, q! L#BXRZ54x
& y: i8 l$ V7 V6 @' L~LGETNBf
8 \$ E) P' v  C, W+ S冷轧带肋钢筋是采用普通低碳钢或低台金钢热轧的圆盘条为母材,经冷轧减径后在其表面冷轧成二面或三面有肋的钢筋。助呈月牙形,二面或三面肋均沿钢筋横截面周围均匀分市,且其中有一‘面肋必须与另一面或另两面的肋反向。冷轧带肋钢筋是热轧圆盘钢筋的深加工产品,是一种新型高效建筑钢材。 E"'bIlO 'a  ; I& y  V* {7 S% ]- e0 a
xb2: )pc  9 T/ j$ d, o! w8 h, L/ V" L' r# Y
按照《冷轧带肋钢筋》(GBl3788-92)规定,冷轧带肋钢筋按抗拉强度分为三级,其代号为LI550、ll650和LL800,其中两个L分别表示“冷”和“肋”字的汉语拼音宇头,后面的数字表示钢筋抗拉强度等级数值。
ajhtiger + 2 技术讨论
