查看: 1952|回复: 3
[求助] 开平板变形问题
发表于 2009-5-12 00:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
开平板在焊接过程中,产生的变形较大,请问,如何减少焊接变形量,变形之后如何校正其变形?
发表于 2009-5-12 08:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
变形校正比较困难。减少变形量可以采用改变焊接结构和焊后热处理方法减轻
发表于 2009-5-12 09:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大平板焊接后整平:要求不是很高可用平尺检查,不平的地方用氧--乙炔红红,再用榔头敲敲,再用拖把什么的沾点水快速冷却;如果要求高的话建议留机加工余量,定性处理后机加工,当然最好还是采用合理的焊接件结构和合理的焊接工艺(主要是焊接顺序),减小焊接变形量。
7 R8 m/ b- i2 D" i, n, o. W& O) b; d$ q2 b4 K
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-5-12 09:20 编辑 ]
发表于 2009-5-12 12:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊接时可以采用对称的退焊+跳焊的方式,焊后及时用榔头敲打释放热应力。实际变形发生后还可以用氧乙炔焰成正六边形的点阵形状进行加热至钢板橘红色,然后浇水迅速冷却——火焰矫正法效果比较好,但是只能作为万不得已的情况下才采用。正常情况下优先考虑采用退焊加跳焊等优化焊接方法控制形变。建议楼主找些油罐焊接的资料看看,尤其是油罐底板的焊接方法
