对于小模数齿轮,多采用双啮仪进行综合检测。 0 u' z$ J. V% \' v% w- e- I& @对于双啮检测,需要确定几个基本因素:* P/ s. F# b9 y( A% P
(1)标准齿;; Q( D; m" n- Z: w9 X t0 L2 z1 W
(2)检测半径; + j3 S( I d \5 K5 o. H (3)检测压力。6 |0 m& _7 w/ x- { p. f' |
请问哪位同仁指导这三个因素的相关标准或者是其他资料。 ( v8 L' Z& Z: \; L' r4 M2 y烦请解答!
重新翻看了一下日本大阪精密机械株式会社制造的GTS-4LS型双啮仪的说明书,书中关于塑齿双啮测试压力是这么规定的: & Z9 p) H' r+ x$ LGenerally,in the case of molding gear,40g per 1mm tooth width can be used up to maximum 200g.7 U% ~8 R( D" Y. i. X x |
翻译如下:一般情况下,对于模塑齿轮,测试压力是每1mm的齿宽需40g力,最高测试压力为200g。4 ?! |3 [4 X+ Y" Z
这一规定显然和目前JISB 1752的不是很一致。
