查看: 2129|回复: 16
[讨论] 想画一个液压回路用什么软件比较好!
发表于 2009-5-12 08:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最好能有现成的模块直接插入各种阀的!
2 f9 l* {# \) c若是能带是各种气阀那就更好了!
发表于 2009-5-12 08:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
国产CAD或是带插件的CAD都行啊!实在不行,就自己先手画,再让别人一笔一画的转为CAD的图纸了。
发表于 2009-5-12 14:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Visio可以画,这个大家应该都有。
发表于 2009-5-12 15:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我习惯了用CAXA,感觉用习惯了还可以
发表于 2009-5-12 18:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用CAXA吧,里面有很多图库,直接调用
发表于 2009-5-12 20:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
fluidsin  3.6% u5 x# X0 ]1 _8 K# t  D2 W: u; J  G
这个软件画原理图挺好的! ^3 t1 h& m' a# F. |' }/ {
就是模块少了一点
发表于 2009-5-12 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
同意楼上的,最好先自已建一个库方便以后调用
发表于 2009-5-12 20:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
fluidsin  3.6
1 U# R: y/ l1 K  I这个软件画原理图挺好的
" K9 Z" e, }) b& D9 _就是模块少了一点
发表于 2009-5-12 20:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CAXA 好用又实惠
发表于 2009-5-12 21:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
哪一个软件的库都不全,最好根据自己的需要建立相应的库,用fluidsin  3.6、AUTOCAD甚至PROTEL99SE都可以的。
发表于 2009-5-12 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
CAD,很好用的,各种阀可以做成“块”插入就方便多了
发表于 2009-5-13 08:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
用CAXA ,里面有库,也可以自己增加。
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,看了大家的帖子,下了一个caxa2007,里面的标准件库真的蛮全的!
- c1 q) }9 M: o$ Y! |
发表于 2009-5-13 19:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
caxa2007的图纸能否转成pdf格式????
 楼主| 发表于 2009-5-16 08:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 14# dyxlsz 的帖子
可以的,但你要装一下Adobe Acrobat 7.0 Professional或者AdbeRdr910_zh_CN里面会自带有pdf打印机的。
% r  T' r# Y$ @9 y4 [7 v选择打印时选择pdf打印机就好了。
发表于 2009-5-20 09:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用caxa吧,如果有实际电子图纸,你还可以直接放到图版中,好画一点
发表于 2009-5-20 10:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
caxa确实不错,有模板库,液压图库也不少,易学速度也快。
