查看: 2187|回复: 9
[求助] 怎样将装配体中的几个零件当部件
发表于 2009-5-12 09:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
一个装配体画完后,发现装配体中的传动机构应该作为一个部件出一张图,同事告诉我重新建立装配体,再重新一个一个的装配成部件,是能实现,可是这不是二次劳动么,有没有简单方法?各位大哥大姐帮帮忙吧,能不能直接按ctrl选中要想成为部件的零件马上生成另一个装配体呢(是不是有点异想天开)
 楼主| 发表于 2009-5-12 11:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
帮忙啊
怎么没人理我,我很着急啊
发表于 2009-5-12 11:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 jhshahaha 于 2009-5-12 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* l- |9 |6 W" V: v9 Y/ n
一个装配体画完后,发现装配体中的传动机构应该作为一个部件出一张图,同事告诉我重新建立装配体,再重新一个一个的装配成部件,是能实现,可是这不是二次劳动么,有没有简单方法?各位大哥大姐帮帮忙吧,能不能直接 ...
, v5 P3 g% _& B% f1 {/ v3 j如果传动机构应该作为一个部件當初就應先作成一裝配体再裝配時叫入传动机构裝配体.
0 y. ?/ D4 g; f; V2 Z1  你可以把現有的裝配体另存一新檔名為传动机构后把非传动机构的部件刪除后儲存
/ M- V4 B: Z. }2  把原來的裝配件打開刪除传动机构的所有零件后再插入剛才做好的传动机构裝配件就完成了.
发表于 2009-5-12 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没做过,不过有个想法不知能否行得通,再新建一个子装配体,把其中一个工件放该子装配体,用该子装配体替换该零件,然后在设计树中把其他的零件拖拽到该子装配体中。
发表于 2009-5-12 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接按ctrl选中要想成为部件的零件后按右銉可以生成新的子装配体 0.jpg   p. K, Q0 M0 g
/ c3 k( p3 G/ J) e6 d7 ]3 ?& w[ 本帖最后由 黄智成 于 2009-5-12 11:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-12 11:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# 黄智成 的帖子
楼上的哥哥,可不可以再详细一点,随配合复制后再干什么,下一步不知道咋办了,我是不是太笨了
发表于 2009-5-12 14:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么版本有这个命令啊?
RT所示问题
发表于 2009-5-12 15:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按5楼的方法做了一下,配合关系变得一塌糊涂,怎么快速整理清楚配合关系?
发表于 2009-5-12 16:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以特徵
0 C" @; ]2 z: `$ c+ R; o       刊合
, R8 G) V" P$ Y0 V$ L9 _$ r   這樣零件
( G: a- V' }9 [$ G  t0 _2 H: g就會2個零件就會變成一個了
发表于 2009-5-12 16:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
将你所需要的零件一一选中,然后右击选“在此生成新子装配体”
