查看: 2293|回复: 6
[讨论] 关于变频器与传感器干扰
发表于 2009-5-12 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
最近调试设备,发现转矩转速传感器测试仪显示数据不稳定,测试过程中不停跳动。请大家帮我分析分析原因。2 J" m( E. A2 w. @5 e
1 p: ]% a1 h# L3 q# @$ l1 O4 @/ w控制柜内有变频器,测试仪放在控制柜上面   测试台上是电机和传感器,数据线和电缆离的不远, 是不是二者干扰,会导致误差多大? 怎么做才能避免和减少干扰。, K) h$ d6 b9 {3 R" t: o
/ |2 T% B2 m* a! U  T
[ 本帖最后由 xiyushi 于 2009-5-12 10:05 编辑 ]
发表于 2009-5-12 10:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将信号线单独走线独立接地
发表于 2009-5-12 10:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
既然,可以先设法不使用变频器,单独调试测试仪部分,以确认是否是由于干扰造成的。: P' B0 p0 p& _: V1 [9 X& z% {5 |/ _
如果是干扰造成的,首先信号线要使用屏蔽线,并做好接地;第二,信号线不要与电源线一起走,尤其是不要平行布线;第三,传感器信号能否选用差分的,这样抗干扰能力也可以有所提高。
发表于 2009-5-12 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如果是变频器干扰造成的,可以在变频器前端加上电抗器,以减少变频器对主电路的干扰。这样也同样减少主电路对变频器的干扰。
发表于 2009-5-12 13:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议在传感器前加滤波器
发表于 2009-5-13 19:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xiyushi 于 2009-5-12 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 \6 r/ |( w* t* K+ ?最近调试设备,发现转矩转速传感器测试仪显示数据不稳定,测试过程中不停跳动。请大家帮我分析分析原因。9 m4 \- t) g1 L" t2 e
% e& \8 s  i3 {) X- \1 N6 F% g6 I控制柜内有变频器,测试仪放在控制柜上面   测试台上是电机和传感器,数据线和电缆离的不远, 是不是二者 ...
我也遇到 过这样的问题。 不过我是换了个传感器国产的我换进口的就好了。
发表于 2009-5-14 11:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
肯定是干扰问题了,6楼说的传感器问题也有可能的,好的传感器抗干扰能力强。建议先换好点的屏蔽线试试
