10天前
查看: 21546|回复: 41
[讨论] 如何设计一个180度钢板翻转机构
发表于 2009-5-12 16:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一块钢板在辊台上过来,最长7000mm,厚度在0.3~0.8mm,最长为1230mm,在前面辊台上表面已涂好胶,此机构要实现,把刷过胶的平面朝下.并平移至对面的辊台上,对面的辊台上已经有了一块刷好胶的板,就是要实现合板的工序.有没有高人,指点一下.每分钟至少要三块.( ^/ o1 s, V2 d2 y" R; r. C9 ~# Y0 q$ U
+ I3 N5 i" \* P& R1 L) o[ 本帖最后由 SWSWSWsw 于 2009-5-13 11:48 编辑 ]
发表于 2009-5-12 17:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢板厚吗?
发表于 2009-5-12 17:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果不厚的话可以用滚轮来传动反面。然后再送出。
发表于 2009-5-12 20:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想你可以用一个工作台,工作台上装磁性块,用于安放7m的钢板。而在工作台上装一根轴,轴的一边用齿轮齿条装置,在齿条上安装行程限位块,让齿轮刚好旋转180度的行程并带有定位装置。另外,齿条上的固定块安装汽缸或油缸装置进行推进。轴的另一边是一个带轴承座的滑块,能够移动钢板去跟已经涂好胶的钢板粘合。这里有三个动作:汽缸做功推动齿条,齿条运动推动齿轮翻转,带轴承座的滑块带动翻转的钢板前进(可以手工推也可以是油缸汽缸推)。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-5-12 20:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重量是多少?5 Q; w( Y# ~4 k
如果轻,建议用旋转气缸;8 P) C' A1 r$ ~/ @% V  |2 _
如果重,建议用电机带动齿轮进行反转。  M. U# u( O% [: R6 O6 ^# P# o
具体结构需要钢板的形状图纸。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-13 11:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
几位的回答,都不会太理想,结构要简单,稳定.还有高人么?
发表于 2009-5-13 12:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那你用真空吸盘加单轨行车如何?
发表于 2009-5-13 12:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无锡罗尼威尔机械设备有限公司有该设备。
发表于 2009-5-13 12:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉楼主的东西难弄,尺寸太大了,而且厚度很薄,如果再要求定位精度,以及不能变形等要求,就更没希望了。
1 W  @3 b4 Q8 G: M' \: V4 b为什么一定要翻转?多用几个真空吸盘把钢板吸起来,再从底下刷胶水,再移过去和另一块板粘合,也许会好弄些。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-5-15 20:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
翻转工作台资料
翻转工作台资料.rar
354.31 KB, 下载次数: 206
发表于 2009-5-16 11:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢提供数据...
发表于 2009-5-16 16:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我以前在设计中搞过,我是用四杆机构实现的6 P9 R: D! w8 D8 h& s3 N; G
发表于 2009-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的宏观思路不对,很难给你有意义的建议。
发表于 2009-5-18 22:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
翻转台,请见附件
& J3 U4 @, m% F4 Y, V, [0 g  Q; _0 W+ {+ i6 S1 y: x
[ 本帖最后由 pearlli 于 2009-5-18 22:34 编辑 ]
翻转.rar
24.99 KB, 下载次数: 143
发表于 2009-5-18 23:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看这楼上各位的回答,学到很多,谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-19 11:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10楼兄弟,谢谢你的热心,但你上传的是回转机构,而我要的是翻转机构.
发表于 2009-5-19 12:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两张钢板合成一张板,目的是为什么,一张厚度不够,那为什么不直接买这么厚的板.但如果厚度不够,用效粘强度能达到吗?,为什么不采用超声波焊.
' \8 I1 e5 X# r$ p  其三,就是用胶粘,长宽这么大,而厚度又这么簿,如果有变形上的要求,那是相当的难,如果你用七楼的方法,可能是较好的,结构简单可靠,成本也不是很高,也省去了翻转的麻烦,只是你刷胶的方向要变化一下.
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-19 14:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两板中间要夹材料的,50mm~80mm的材料,像岩棉等.我们的目的是实现这个功能.请各位切记!5 R0 `6 Q; ^( F) P' \4 w
6 Z' x7 G7 R& c( L' O9 k[ 本帖最后由 SWSWSWsw 于 2009-5-19 14:39 编辑 ]
发表于 2009-5-20 15:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
直觉上还是用翻转工作台比较简单,工件有第一套棍轴送至工作台上,翻转180度后放在第二套棍轴上。但是7m长的翻转对空间的要求太大,如果是在1.23m的宽度方向上进行翻转,那么钢板的运动方向必须旋转90度了。如果是整套机构的设计,那么方案比较容易选择,如果是改进,那么就必须根据现场的情况来确定。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-5-21 11:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主说的东西是不是简易房的建筑材料啊?感觉9楼的建议可以参考!
发表于 2009-5-21 17:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有液压翻转台和电动齿圈翻转台。
发表于 2009-6-8 16:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
要做岩棉夹心彩钢板?板面平整吗?算平整板面了。
5 E1 W2 |7 ^, T, \1 e. {给你一个方案:做一段辊道,在辊道的一侧间隔的留有若干开口,在辊道开口一侧设一台翻转专机,这台翻转专机由可平移的机架及机架上若干排带有真空吸盘的托杆,位置与辊道开口对应。当钢板就位(由接近开关控制),翻转机构插入辊道下端,升起,托起钢板,回位,真空吸盘吸紧钢板,翻转机构翻转(翻转由中轴处驱动),平移至另一钢板出,放下。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-6 21:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不用反转台,只需要设计一个滚台给一张钢板上表面涂胶,另一个滚台给另一张的下表面涂胶,然后合起来就可以了.
发表于 2009-7-7 12:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵
这个我也需要啊
发表于 2009-7-8 06:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
用翻转台有许多问题,以上的几位所谓翻转台方案相信楼主搞出来会没有实际功效,我觉得你应从方案上下手,可以将两个辊台设计成上下放置,上面的辊台板朝下涂胶,下面的辊台板朝上涂胶,当两个板上下位置对正后,上面的板用气动控制机构下落到下面板上,这个方案应该可行。
虎强 + 2 技术讨论
