3天前
查看: 1694|回复: 11
[已答复] 哪位朋友能帮忙算一下 谢谢!
发表于 2009-5-12 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
料重12吨,6分半流完.压力10MPa,管子截面多少?怎么算的?
发表于 2009-5-12 16:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是新手,帮不了你哦
发表于 2009-5-13 09:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
什么材料?楼主是希望确定流量吗,如果是,那么与体积有关
发表于 2009-5-13 09:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
至少与料的粘度有关
发表于 2009-5-13 10:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材质;算出体积,推出截面积
发表于 2009-5-13 11:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
料重12吨,6分半流完,重量流量G为12000kg/390s=30.8kg/s,须要弄清物料密度,求得体积流量Q(m^3/s)。最简单的方法是试验法:任选一内径的管子,在工况条件下测流量,与要求的体积流量Q比较,并算出二者的比,再将此比值乘试验管子的截面积,就得到需要管子的截面积。
, }& P% A: b; {4 ]: F* N若要计算比较麻烦,需要假设一管径d,用试算法求流速:) F% Q# ], N2 J9 W6 q4 F
设管内径d、管长l、压力P(折合成压头H)求液体流速 v,试算流速度的方法是利用能量守衡原理,应用倍努利方程进行计算。将压力折合成静压能H,将其转化为动能 v^2/2 ,二者单位相同都是 J/kg。考虑到阻力损失,为使二者平衡引入摩擦系数λ,λ是流体的雷诺准数Re和管壁粗糙度的函数。
0 ^6 K  J! l5 bH= λ l/d v^2/2, 在这个式子中 λ 和 v 为未知数,关键是求出 λ ,求λ有一个较复杂的计算式,简单方法是用“试差法”,即先设定一个λ值,代入式求出流速v,进而算出雷诺准数Re,根据液体粘度和管壁粗糙度查算图查出雷诺准数Re,二者相对照,不同再修正λ值,再代入计算,直到计算的Re与算图中查得的Re相同为止。此时求出的流速v的值就是管内的流体的流速。
天际孤帆 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-10 08:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
感谢六楼分享.谢谢学习了!
发表于 2009-6-16 11:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
路过学习一下。谢谢。
发表于 2009-6-16 13:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
6楼的讲解好详细啊,学习了
发表于 2009-6-16 15:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,这也能算出.
发表于 2009-6-16 16:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
牛啊,根本不知道在说些什么
发表于 2009-6-17 15:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
强悍,复习了
