查看: 1215|回复: 0
[求助] 有人干过激光焊接凸轮轴调节器的床子吗?帮个忙
发表于 2009-5-12 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
不知道你知不知道大众的焊接床子,我今天忙活一天,调节器角度和位置距离总是找不到合适的位置~~不是其他项好了,角度小了 。角度好了,距离又有一点(分三点一角度MAPOSS测量仪)距离短了~`PROMESS压装头没压装到位,也就是没压到位,调节器的齿轮部分相对于轴的跳动又不好,但是垫了8道的塞尺位置距离到是一致了 ,可是调节器在压装过程中又把轴给划伤了~~我都愁死了~~弄个工程师也整不了,其实他还没我懂,他以前搞设计电机的。哎~`郁闷死了 。明天还得继续整,。你门帮我分析分析?这个能跟轴的轴径有关系吗?反正轴的尺寸都是靠近上差的。. i) c2 F# A& o% Y
   我猜就是压装装置设置有问题, 压装力可能小了 。不知道有懂这个没?帮忙整整啊
