2天前
查看: 3072|回复: 10
[已答复] 齿轮变位系数
发表于 2009-5-12 21:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
圆柱齿轮高度变位与角度变位有什么区别?角度变位如何计算
发表于 2009-5-13 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
高度变位与角度变位只是手段不同而已,其结果都是使(端面)齿厚发生变化,从而满足中心距要求。
2 d& {, v. y0 u7 N; H! [高度变位有个明显作用是改变齿强度,另外直齿齿轮注定只能使用这种变位。3 T+ ?8 \( q9 A/ M1 s$ Y3 O! ?
6 g- F  \4 y3 F7 X2 \8 I我对角度变位的理解为斜齿轮螺旋角的变化,也许理解有误,不过如果角度指的是压力角,那也许高度变位与角度变位只是同一种变位方式因齿轮付变位系数值组合特点不同产生的不同结果而已吧。比如两齿高度变位值相同但一正一负,那这种变位结果只是改变了齿厚而不改变中心距,而其余情况应该使啮合压力角改变,从而称作角度变位。! w8 y1 w$ |  v/ X4 Q- j
=========================================================' |5 |) Q* B0 }' X; {' K
水平有限,望有更专业人士纠正或补充
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2009-5-13 10:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮变位的目的是:
+ Z: e0 H5 s/ S# S* T4 [5 B1.采用标准刀具切制齿数较少的齿轮时避免根切;6 ^* Z# L% x# h/ E& R
2.在中心距a′≠a,即不等于(Z1+Z2)×m/2时能正确啮合;, }4 K8 Z6 s, c  O+ y9 l
3.提高传动齿轮的承载能力,减少和均衡齿面的磨损以提供齿轮传动的使用寿命;
0 @6 ^6 R$ x( ^; Y8 U+ s4.为了某些特殊要求如增大重合度等.4 L0 [1 }$ `9 j0 M; S. N8 C
对齿轮的高变位和角变位小弟的理解是:1 h4 Y2 z+ ?4 F7 K' ^1 Y
当齿轮传动的实际中心距a′=未变位前的中心距a,即χ1+χ2=0时,齿轮的啮合角2 t2 L5 `. Z) e1 p* x
α′=压力角α(或αt),这时就叫高变位;, ~: g( i- C0 C# |' i- k
当齿轮传动的实际中心距a′≠未变位前的中心距a,即χ1+χ2≠0时,齿轮的啮合角1 `" S& w+ J9 y, y$ z9 m
α′≠压力角α(或αt),而只是满足COSα′=(a/a′)×COSα,这时因啮合角起了变化就叫角变位,
5 J/ v, f. [  q& t/ E而与齿轮是直齿轮还是斜齿轮无关,直齿轮一样也可以有角变位.
& X  j( R0 R2 [4 v" S' R" t7 B+ Q5 Q+ x# I2 w! \0 m# c; x  V$ q7 o1 p
在齿轮变位目的中,第一种情况比较常见,多采用高变位;其余几种情况采用角变位.
zyxwq + 5 积极讨论
发表于 2009-5-13 11:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回答的真的很彻底 深入啊
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
外观
我比较同意七心海棠的说法,但我不明白角度变位如何加工,它的外观与高变位齿轮有区别吗,齿轮不会是斜的吧?
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
谁有角度变位齿轮的图片,能传一个大家学习一下吗?
发表于 2009-5-18 21:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
角变位没听说过,只见过高变位,高变位用标准刀具还可以加工,但如果压力角改变就必须用专做刀具.从使用寿命的角度来说.高变位可以理解的,但角变位有什么效果呀?因止从这个角度出发,角变位应该是指斜齿轮的螺旋角变化.
发表于 2009-5-19 09:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
我理解是对单个齿轮来说不存在角度变位和高度变位的区别,所以都可以在普通机床上加工。& J/ j8 m' C* `, c
高度变位齿轮中心距为标准中心距,两个齿轮的变为系数和为0.而角变位齿轮中心距为非标的,且两个齿轮的变为系数和不是0.这就是根本区别。
9 L7 O, Z0 k* @0 L3 q( z" y再有,角变位是齿轮啮合角变化,而不是压力角改变,这一点是非常清楚的,所以都可以在滚齿机上用普通滚刀进行加工。
发表于 2009-5-20 11:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱齿轮高度变位与角度变位有如下区别:
: j- U0 K4 _9 h1.角度变位的齿轮,实际中心距与标准中心距不一样,而高度变位的齿轮,实际中心距等于标准中心距。  U0 k2 |& {  ]; t" w# \/ b1 `5 `
2.角度变位的齿轮,两个齿轮的分度圆不相切,而是两个节圆相切,节圆与分度圆不重合,高度变位的齿轮,两个齿轮的分度圆和节圆相切并重合。
9 Z& n" s% G) d3 X* \+ N3.角度变位的齿轮,啮合角与压力角不相同,高度变位的齿轮,啮合角等于压力角。
) K" p/ X& Y7 x4.角度变位的齿轮,总变位系数不为零,高度变位的齿轮总变位为零。
& e. H$ ~7 `4 M2 X# l$ S5.角度变位的齿轮,全齿高与标准齿轮的不一样,要考虑齿顶降低系数,高度变位的齿轮全齿高与标准齿轮的一样。
发表于 2009-5-20 11:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
9楼很全
% j. [9 d: n- o% S! ^0 O角变位的齿顶高变动系数=x1+x2-y
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
我已查到,角变位齿轮只是变位齿轮的二种特殊情况,及χ1+χ2>0和χ1+χ2<0两种情况
