查看: 1341|回复: 6
[求助] 请教工程图问题
发表于 2009-5-12 21:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本人平时工作中一般是在SW中作出完整的二维图,然后把它保存为DWG格式后,到CAD中标注尺寸,这样似乎方便些但效率却不是很高(因为我平时做的零件图一般都比较复杂些,尺寸很多),再说二维图与三维模型也失去了关联。于是下决心要摆脱CAD出图,现在也能在SW直接出图了,但每次都要在“系统选项”----“出祥图”下进行多处的设置(最少也有十多项吧),才能做出稍微象样些的国标图纸,这样很麻烦。请问大家怎样才能把设好的文件属性应用到其它的图纸文件中呢。谢谢指教。
发表于 2009-5-12 22:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
利用自制的工程图模板
发表于 2009-5-13 08:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另存工程图,在类型中选工程图模板。下次创建工程图用这个模板就可以了。
发表于 2009-5-13 08:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
利用自制的工程图模板
发表于 2009-5-13 08:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问流时一点都没有怎么换啊?
发表于 2009-5-13 10:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
打开一张空的工程图,然后在系统选项里把出详图的各项设置都设置好,然后另存为工程图模板格式,保存路径一定要在SW模板的文件夹,下次使用就用这个工程图模板就可以了
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位,现本人已做好了。并且是完全空白的国标模板,即是说用这个空白的模板在新建工程图时可以根据自己的需要加入各种图纸格式,使其成为A0---A4的国标图纸。现在图纸很漂亮,字体、字号、箭头大小、各类注解都可以随心所欲的调整了
