查看: 2673|回复: 20
[已解决] 车螺纹与套螺纹哪个精度高?
发表于 2009-5-12 21:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
车螺纹与套螺纹哪个精度高?想不明白,请有经验的前辈给与指导?
  e. y; x$ m- g+ k; n4 y' Y
! i5 q% \* j' S5 d1 d[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-20 19:32 编辑 ]
发表于 2009-5-12 22:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我感觉是车螺纹精度高,因为车螺纹只与机床丝杠,导轨有关。套螺纹与板牙精度,机床尾座,尾座导轨,板牙框,以及都有关
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-5-13 11:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
板牙的结构影响了板牙的精度,所以是车螺纹精度高。
发表于 2009-5-13 12:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是车螺纹精度高。
 楼主| 发表于 2009-5-14 10:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 喜欢看海 于 2009-5-13 11:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. B) A$ B8 @+ d" e4 ]板牙的结构影响了板牙的精度,所以是车螺纹精度高。
" [: G4 Q. X& B$ R* n8 A
/ {% R$ q* m% }4 v为什么说板牙的结构影响了板牙的精度?
发表于 2009-5-14 12:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
其实一般的螺纹讲究的是配合
发表于 2009-5-17 15:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这要看你的刀具和车床的精度。
发表于 2009-5-17 15:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然是车螺纹高!
发表于 2009-5-17 16:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
手工套扣入牙不可能对中,手扳用力不容易均匀,所以这种螺纹只能用于要求不高的场合。车制螺纹的精度高于手工套扣。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-5-17 18:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然是车的螺纹精度高!
发表于 2009-5-17 20:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-17 20:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这要看你加工的是什么样的零件,才能说出方法来
发表于 2009-5-17 20:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看怎么说,车螺纹的难点在刀具的刃磨和安装,否则牙型及牙型角很难保证,而这些又都是搬牙的长处,但搬牙在进刀初期由于圆周上的刀齿切削不均匀性,同心度等很难保证,因此很多厂家先用车床粗车再用搬牙修正牙型和尺寸来提高精度和劳动生产率.
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-5-17 21:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一个是机加工,一个是手加工,看就知道哪个精度高了, \* @% Y; z0 e& e, Q, a/ g6 r
3 Z3 a, k8 ^1 C' d  j. }套螺纹是钳工活。
发表于 2009-5-17 21:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
肯定是车螺纹的精度高。但中经的精度不如套丝的精度高。
发表于 2009-5-18 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
当然是车了,要不还要丝杠干什么,直接用丝锥板牙代替完了。
发表于 2009-5-19 10:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
14楼的分析有道理并非车就绝对的精度高
发表于 2009-5-19 17:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看工装 看技术
发表于 2009-5-20 09:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yuqz 于 2009-5-14 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, C& O! B: T) p# ?8 n7 w& f- P" [# f# b! ^* u$ |/ H# Y/ t- B+ Q
! s1 |4 }. N/ i$ A9 W& u) X1 k
为什么说板牙的结构影响了板牙的精度?
& s  c. u2 c1 n2 @" b  W9 x+ q$ S5 F
/ y2 m; M& S9 l" C4 l2 w+ Y板牙的进给是靠前面几个牙自己切出来的螺纹作为基准的,基准的精度变化直接影响前几个切削齿的加工精度,而前几个齿加工的精度反过来又影响后面的螺距基准。误差是累计放大的。
9 [2 J' t/ L. L  u$ l
1 q8 ~0 P- C2 K( M这是我出过的面试题之一,可能有点损
0 q5 C( O/ S7 Y& s$ R* s; R& q9 d: I6 V$ x: D* [; F
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2009-5-20 09:46 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-5-21 11:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车的高啊,不过你想车得比套出来还差的话,就没办法了
发表于 2009-5-21 11:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车螺纹精度高,因为车螺纹是刀尖点接触,排铁削更容易,,而板牙是面接触排铁削困难,造成的精度当然就不一样了 。。
