查看: 2708|回复: 20
[已解决] 轴类零件磨削?
发表于 2009-5-12 21:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
阶梯轴,需要磨削,轴类零件两端必须钻中心孔吗?谢谢!5 m5 ]4 x5 h4 ?3 x0 u3 w
! @5 H# }. [& \
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-16 17:54 编辑 ]
发表于 2009-5-12 22:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好两端 打中心孔,这样才能保证各阶梯同轴,而且加工也相对方便一些。
发表于 2009-5-12 22:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-5-13 09:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
必须打中心孔,否则精度无法保证
发表于 2009-5-13 09:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
通常情况下是采用两顶针的方式加工,不过需要看轴的结构形式以及要求了,也有一夹一顶的。如果轴的刚性较差而且要求允许,还是建议一夹一顶的方式比较好。
发表于 2009-5-13 10:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-13 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
钻不钻中心孔,取决于使用的设备。外圆磨床必须钻中心孔,无心磨不须钻中心孔。
发表于 2009-5-13 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)2*( ,如果图纸规定不允许留中心孔,可以先留段工艺中心孔长度,等轴磨好后再切除。
发表于 2009-5-13 15:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
两顶针顶中心孔磨削的方法是最常用的。可是这种方法有一个缺陷,就是轴在两顶针顶住是所受的轴向力,容易使轴产生轻微的变形,特别是在轴的刚性不是很好而设计要求很高的时候;一夹一顶的磨削方式可以避免这类问题。
发表于 2009-5-13 16:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看要求,如果阶梯轴外圆全磨削,就需两头打中心孔,要考虑两次装夹。如8楼所说,中心孔可作为工艺头,加工完毕再去除。
9 X, }; J" q: g! E  J否则可以采用一夹一顶的方式,或直接三爪装夹磨削(打表找正)。
 楼主| 发表于 2009-5-14 10:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 喜欢看海 于 2009-5-13 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ ?! A3 W( T/ o
! O1 q4 l' i0 j  k  r( ]2 @- u6 ]+ J
4 h4 L1 E, _) f无心磨能磨阶梯轴吗?
发表于 2009-5-14 12:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
这个看情况而定吧,首先得看要求,如果能两端打就两端打呗
发表于 2009-5-14 20:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 11# yuqz 的帖子
可以,但限于长度不超过砂轮厚度,阶梯级差不大,而且批量大的情况下,否则就没什么意义了。
发表于 2009-5-15 15:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
两头顶针也可以解决问题,但在找正调整跟精度要求上要花点功夫。, ~5 g% V, I% ]+ ]9 }& ~
建议采用一夹一顶的方式。
发表于 2009-5-15 15:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果两端面有螺纹孔,可以两端上端压盘,用螺钉固定,端压盘上打中心孔,这样磨外圆前,上好两端工装盘,可以先找正,再上机床进行磨削!
发表于 2009-5-15 19:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
轴类加工通用工艺定位方式就是两顶尖定位
发表于 2009-5-15 21:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我觉得一定要用双顶尖,因为阶梯轴可能还有同轴度要求,如果用夹一端很容易出问题。
# _* o2 Z! x0 w/ t如果是要求高要两边都是死顶尖。加工设备好的话可以到0.001MM。同轴度φ0.004。
发表于 2009-5-16 07:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
工件长度不是很长的话.用双顶尖就可以了
发表于 2009-5-16 10:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
我觉得要看同轴度有没有要求,没有要求的就不需要打中心孔了。
发表于 2009-5-16 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
从工艺角度看建议一定要给中心孔,除非是有特殊要求,最好根据零件的种类确认中心孔的类型,便于磨床加工,如果不给的话,工人找你问如何加工,你就傻了,设计时根据产品的功能,批量,加工工艺,经济性,都要考虑,一个小失误都会导致产品无法完成或加工成本过高,有些时候不是能不能加工,而是那样加工的成本太高了,要麽需要特殊设备,你说人家设计了一个台阶轴零件加工出来要1000圆,你设计了一个加工费10000圆,使用性能一样,你说用谁的方案。
发表于 2009-5-16 17:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
加工的方法是多样的,我们这里有句土话“杀猪杀屁股”。我觉得要根据具体情况而定,比如用在什么设备上?起什么作用?材料?批量?等等,不能笼统来说“必须、一定”。航空发动机零件和矿山机械零件是没办法比较的。
