查看: 2246|回复: 7
[已解决] 识读电路接线图
发表于 2009-5-12 23:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如何在已有的控制电路图,来画出电路接线图,并配线安装。
发表于 2009-5-12 23:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说的是装配图是吧?不过最好不要在原控制电路图上画,因为以后你要检查校对时会很麻烦,建议用另一张纸画并标注相关事项和步骤
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-13 10:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司执行的是QJ1931标准。 我觉得挺好的。你可以参考,论坛有下载。http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=1931
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-5-13 12:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 ltzlrlxq 于 2009-5-12 23:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; e% L6 f( v7 k! W, S/ f
3 z; a& a0 X$ i" o9 X0 @
; j5 |2 |. J8 C* z
严格的说,没有这样做的,除非很随便的情况下。两者不是一回事。
, _3 R5 ]  r5 U" x$ O! n9 V5 R# e. g+ K4 k
再有这样的问题,最好给出样图,否则人们怎好回答?
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-13 13:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
接线图和原理图不是一回事的
发表于 2009-5-13 14:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看着图安装啊。
发表于 2009-5-15 09:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2009-5-15 15:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 6# aaad 的帖子
对照原理图 画接线图 不用画线路 直接用端子号表示就可以 很简单的
