查看: 2445|回复: 11
[已解决] 不锈钢加工用什么切削液
发表于 2009-5-13 08:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
不锈钢加工用什么切削液较好# Q3 e$ q( [" i. M. H. O8 v( a
! i4 L: ?' H: x5 t
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-16 18:57 编辑 ]
发表于 2009-5-13 09:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
 1.不锈钢切削液介绍
% P# @8 Y* V% C1 t* c  金属加工液主要是金属加工用的液体,主要起润滑和冷却作用,兼有防锈清洗等作用。一般的金属加工液包括;切削液,切削油,乳化液,冲压油,淬火剂,拉制剂,高温油,极压切削液,磨削液,防锈油,清洗剂,发黑剂,拉深油等! ]& R- B' b/ o; t, w3 P/ ^4 T
  不锈钢切削液是一种高性能的半合成金属加工液,主要适用于各类硬质金属及硬质合金的所有类型的加工,它对大多数铁制金属的一般加工十分奏效。在加工不锈钢、硬质合金钢、以及其他特种钢时能同时发挥出出色的润滑作用和冷却作用。2 ]% a6 O' k. y- d" c
  不锈钢切削液在软水和硬水中都能形成稳定的乳化液,同时添有防腐蚀剂和杀菌添加剂。产品特别适合用来作为不锈钢、硬化钢等材料的一般加工及高强度加工。除了含铁金属外,本产品亦适合半导体材料,光学玻璃,人造宝石的精加工。
  Q' `4 d# H6 @  2.不锈钢切削液应用 8 n' B% Z$ C9 x: v  W9 u: Y
  如果操作主要需要除热降温,那么可将不锈钢切削液配成低浓度的加工液;如果要加工软质、粘性的材料,或是在低速加工时需要大量降低摩擦,那么可将不锈钢切削液配成高浓度的加工液。我们认为7-10%是最适应液槽储存、也是能发挥最佳性能的浓度。+ t  ^# A' d" R8 \3 E
  3. 不锈钢切削液典型性质
% |; `- I3 A2 I% d  外观 .............................................淡黄色透明液体
2 U$ E' z" b5 \) Z  折射计矫正因数………….............................3.38 T0 f0 b0 N& b- ^" W! O3 [
  闪点(浓缩液)…........................................ 没有 , O6 `9 M/ E9 e& P+ k
  密度(磅/加仑).......................……………….8.7, [* J! v4 k1 K2 X) R" D9 |
  pH值(5%的微乳化液).............................. 8.82 x1 d% K, t3 x/ u& M9 K- n$ O
  16o C时的比重(水=1)............................ 1.04
# M! n$ T8 z; n& Q) g# Z  4. 不锈钢切削液优点 2 P8 i# ^2 w% V+ Y. _! C
  •使用本产品能充分保持环境的清洁,加工后的产品不会留下粘滑的残积物或沉淀,能被轻松清除,方便了清洁维护管理的成本。
+ B4 @, c9 q) \* g1 B6 N  •产品有效的防止了细菌和真菌的侵蚀影响,使用寿命长,节约了保管维护的成本。本品亦有良好的润湿粘附特性,减少了切削液的溅出损失,也清洁了环境。) p8 S5 p& G* l+ p  ]: b
  •该产品特别能够防止金属焊粘,比如防止切屑在刀刃或工件上的累积焊连;同时能有效防止普通铁制金属材料发生腐蚀。+ d' r8 Z3 O$ |
  •产品含有特制的极压润滑增效剂,能使刀具发挥出出色的切削功效,完全可以取代同类应用的纯切削油。这种高校增效剂亦能用于一般的加工过程,比如钢的切削。
( e3 K* s8 _" e1 a$ {  产品不含氯、磷、硫基的极压添加剂;也不含亚硝酸盐、苯酚或甲醛一类的防粘剂。2 K0 f3 Z; X" E, U6 _- B" h9 P
  •提高加工部件的表面质量,并且延长刀具寿命。它能和绝大部分的加工材料相容,包括:铸铁、钢件、铜、铝合金,以及多种塑料和化合物。" w, J/ W3 Y7 ?
  •用户利用现有的技术、设备,并且按照通用的处理方法就能进行产品的废弃处理。
9 F! n8 c2 A3 `# p  5.不锈钢切削液的稀释比例
. C% j0 L5 s4 m2 `6 u6 a+ y  •轻负荷加工和研磨: 3 到 5 %
8 a7 X2 O0 b+ s# M  •中负荷加工和研磨: 5 到 8 %
; m( G8 z. g6 x  \. x% v  •重负荷加工和研磨: 8 到 10 %
: f* j! {6 S1 o  材料
4 o0 q5 M2 M, D7 l4 v/ y" j  操作 铸铁 软钢 不锈钢 尼孟合金 硬化钢# o' O  L+ [! x5 T
  多功能车床 3% 4% 5% 5% 6%
  ?  H; B3 D% m1 p  齿轮切削 4% 4% 5% 6% 6%* I, A$ O) Q$ A
  深钻孔 5% 5% 7% 7% 8%- S  c" B% _0 T  v$ I
  慢进给磨削 5% 5% 5% 5% 6%/ {: l' f0 ~+ H- `, c1 U( j
  拉削、扩孔 4% 5% 6-7% 8 8%
3 N. _5 n" A- `' g3 c  研磨 4% 4% 5 % 5 % 5 %9 C6 q0 W' A5 g. e9 `% @. O6 Y# v
  带锯和钻孔 7% 8% 9% 9% 9%
2 j! ^5 ]+ N& l9 t. g  q  `6 ]  具有优良的润滑性,防锈性同时也有着高速切削时所需要的湿润性和冷却性。用于各类不锈钢和硬质合金金属。
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
叫什么啊,有牌号吗
发表于 2009-5-13 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-14 07:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我原来都用的油性的,具体什么型号没了解哦~
发表于 2009-5-14 08:02:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
除专业不锈钢切削液(百度一下),说点另类的,听说有人用过花生油(植物油),酱油或醋,而且效果不错;未经证实
; i: l8 P9 i# y2 P  v
5 `8 w. L7 \5 g9 S2 ]0 `  s[ 本帖最后由 虎强 于 2009-5-14 08:03 编辑 ]
发表于 2009-5-14 08:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
要注明怎样的加工,是铣、刨、还是车削?
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铣削我们用过酱油醋,但对床子损坏太大,不用了
发表于 2009-5-14 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-14 18:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个要根据不同的加工方式来分的
发表于 2009-5-16 08:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习了,我们本来用乳化液的,效果不好
发表于 2009-5-18 22:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
找个老床子,用酱油效果好
