查看: 2759|回复: 7
[求助] 热处理芯部和表面硬度
发表于 2009-5-13 10:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
求,低碳钢,中碳钢,高碳钢,退火,淬火后芯部和表面指导硬度
发表于 2009-5-13 14:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以查热处理手册呀
发表于 2009-5-13 16:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
要根据具体牌号的端淬曲线进行判断,楼主如此大的范围是没有办法回复的,建议可先查一下相关热处理手册,一般都会有的。! T- W8 P* ~/ F- {/ G+ |
但是有个趋势,高淬透性钢种临界淬透直径较大,淬火后的硬度由表向里下降较慢,而低淬透性钢种临界淬透直径较小,在超过某一值后会迅速下降。
发表于 2009-5-13 19:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个太多了,先告诉你一个,一般我们的45钢跳至淬火后,心部Hrc23-38,表面HRC55-60
发表于 2009-5-13 21:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个要查相关的热处理手册,参考那些数据。不同材料采用不同热处理方式和工艺,表面芯部硬度都不同的。见下面手册资料:
% [0 ]. U8 ^9 W8 N9 j# t3 K& Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6%C0%ED%CA%D6%B2%E11 l1 v- w! c* E! g
3 y9 D# P) R. ?) _. [6 U
《热处理手册 第四卷 热处理质量控制和检验》3 S! I% O& D4 Q9 Q; W# O4 `
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢啊
发表于 2009-5-22 22:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
查热处理工艺手册 里面都会给出一些 很基本的一些热处理的工艺   你可以借热处理手册第一本就行啦 我们学校刚做完了渗碳和渗硼 基本的实验了
发表于 2010-4-16 23:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不同的热处理制度,硬度值也是不一样的啊
