查看: 5593|回复: 10
[求助] 请问液氮可以用普通玻璃瓶和塑料瓶装吗?
发表于 2009-5-13 13:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-5-13 14:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
绝对不可以,因为液氮温度很低,会使玻璃瓶或塑料瓶因低温破裂而造成人身危险,做液氮的供应商一般都会有不锈钢压力容器出租。在现场使用时也要用铁制容器盛装,冷冻后的零件不能用手去接触,会造成冻伤,一定要带上比较厚的手套才可以。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2009-5-13 14:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
绝对不可以,液氮的温度好像是-196度以下,超过了玻璃和塑料的临界温度。一般液氮的储存都是用不锈钢压力容器盛装的。液氮与空气接触就化成氮气,温度极低。操作的时候必须带手套,不然就会冻伤。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-5-13 20:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用一般保温瓶就可以,但装之前要预降温。
发表于 2009-5-14 09:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
供应液氮的厂家一般都带瓶子一起的,-196的温度,要用专门的低温容器盛装。
; a# R& @. A. l! U0 w使用时注意冻伤就好了。
发表于 2009-5-14 10:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该用抗低温\耐压力的容器装。
发表于 2009-5-14 11:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
肯定不能用玻璃瓶装
发表于 2009-5-18 10:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们做低温试验时,都用专用不锈钢罐装液氮。
发表于 2009-5-18 20:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
液態氮溫度為-196℃,一般使用大不銹鋼瓶盛裝,但因其保溫條件較低,故不銹鋼需有雙層措施(一層為保溫層),保溫層內需有抽真空效能,避免液態氮迅速蒸發為氮氣,因為液態氮為不穩定狀態,會朝向穩定狀態的氮氣,因此加速蒸發。, a3 W7 z$ C. H. D; R7 z( n0 _  K* h
不可使用玻璃瓶或塑料瓶盛裝,一般可使用小不銹鋼瓶盛裝倒入需要冷卻之設備,另外裝倒時不可使用手去觸摸,會有凍傷之虞,另外為避免危害儀器設備,液態氮加入前需經過濾措施,去除結霜。( L0 q: q9 f/ B# K) P
5 s4 s" ]2 S5 Y9 t
[ 本帖最后由 shiow 于 2009-5-18 20:53 编辑 ]
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-5-25 15:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 9# shiow 的帖子
不銹鋼瓶最好用
发表于 2009-5-25 17:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我们用保温瓶装过,没出过问题
