1 前言 9 q: b2 |5 Z: P8 x
" t% ~" {9 ~8 s" A/ @6 {- z 超硬刀具材料应用广泛。本文将介绍作者在其他方面的试验数据,切削数种硬脆材料(硬质合金、工程陶瓷、玻璃等),切削纤维加强和颗粒加强的复合材料。作者还作了断续切削、施加切削液的切削和超精密切削的尝试,在本文中亦将作初步介绍。
( z9 G3 D! d8 p+ g! A/ r0 Y! e/ K8 ^) f( c5 K$ r9 g6 `
2 超硬刀具切削硬脆材料 6 p" t) ~) R2 z; d
2.1 切削硬质合金
1 V3 r+ C, m' ^- ?; a, t, a. V# Z 用PCBN与PCD金刚石刀具车削硬质合金YG20(HRA85) " }- }+ C4 ~# |8 B7 H2 K
切削用量:αp =0.1mm,f=0.05mm/r,ν=16m/min 刀具几何参数:4 s, q& ^( g$ ?3 @0 j) h) `9 {! A+ ?
PCBN γ0=0°,γ01=-20°,bγ1=0.2mm,α0=8°,κr =45°,rε=0.5mm,λs =0°;
- T0 k9 b& E4 L* W PCD γ0=0°,γ01=-20°,bγ1=0.2mm,α0=8°,rε=4mm,λs =0°;
# X }& J E( C! r! i6 N+ T# e! ~$ N9 |+ l; B1 I# e
采用干切削;
, C" G/ i) j4 A: e% Z! x# D& T; Q- k- \ d8 V
图1为这一组试验的刀具磨损曲线。两种刀具的磨损情况相近。考虑到YG20中含Co达20%,Co是铁族元素,对金刚石的石墨化有一定作用,但不如铁元素强烈,故得出了如图1这样的结果。作者又用CVD厚膜金刚石刀具车削硬质合金YG6(HRA89.5)。
1 d8 H) C% I1 r6 K M切削用量:αp =0.1mm,f=0.05mm/r,ν=15-80m/min 刀具几何参数:γ0=-5°,α0=7°,κr =75°,λs=-3°,rε=0.6mm
# W/ L" D5 U5 [# R采用干切削;VB=0.1mm。
0 c- C8 {8 ]$ O得到T-ν曲线如图2。9 s8 Q/ f1 [8 r. f$ Z* \
其泰勒(Taylor)方程为$ |, s: O0 n2 k
ν=590/T1.81
& O$ ^ `9 D3 _作者还用PCBN刀具车削YG20(HRA85)。 ! f; i* d1 ]! v3 S0 ?
切削用量:αp =0.1mm,f=0.05mm/r, ν=10-80m/min 刀具几何参数:γ0=0°,γ01=-20°,bγ1=0.2mm,α0=8°,κr =45°,λs =0°,rε=0.5mm" b0 `9 U+ d0 ~7 l0 v1 L( E
/ q3 q+ K f- S采用干切削;VB=0.2mm
2 k# @3 w! v% S+ T9 J% r C* ?得到T-ν曲线如图3。
3 a$ I7 D9 t/ w* [/ @6 L6 T, Q6 C! d9 W# Z# l, j; w$ J5 b" }5 N
其泰勒(Taylor)方程为
8 V. s1 y" j& F, F6 t5 `: u1 Hν=82/T0.48
, L4 j1 z1 a2 c/ Q) c% V2.2切削工程陶瓷
+ k9 D7 j; S7 x* O 用PCBN刀具和PCD、CVD厚膜两种金刚石刀具车削Al2O3基复合工程陶瓷(HRA88-89)。 1 L" e9 a" K( s: z& i0 _
切削用量:αp =0.1mm,f=0.05mm/r, ν=42m/min; 刀具几何参数:
; ^3 G, y7 n; D" f2 ^9 k6 o PCBN γ0=0°,γ01=-20°,bγ=0.2mm,α0=8°,κr =45°,λs =0°,rε=0.5mm;
* B9 @8 M+ z& q1 G2 @. x' t! o PCD,CVD γ0=0°,γ01=-20°,bγ=0.2mm,α0=8°,λs =0°,rε=4mm; ) h4 y- [' w$ s H
# L& _$ r8 a; w! o c2 c" X" _# Y
采用干切削;
/ t( ]7 B& Y. |2 D) A5 S" A) h5 W5 C
得到对比刀具磨损曲线如图4。由于PCBN的硬度逊于金刚石,故刀具磨损稍快。而PCD刀具的韧性优于CVD刀具,故其耐磨性领先。
9 F4 V' y! u( h- z- Y8 K2.3切削工业玻璃 6 l( @/ c' o* h: c
用PCBN刀具和PCD、CVD厚膜两种金刚石刀具车削工业玻璃(成分为SiO2、Na2O、CaO等,硬度约400-500HV)。 切削用量:αp =0.1mm,f=0.05mm/r,ν=38m/min0 g7 @1 u1 e" l3 R8 \
/ O7 l- e5 f# c% T( U3 R 刀具几何参数:同2.2
5 T8 j8 D0 v% H 采用干切削; : g! D7 W0 r. ^1 R, P$ T
得到对比刀具磨损曲线如图5。PCD仍领先。工业玻璃的硬度不算太高,非超硬刀具也能切削。但从试验数据来看,玻璃仍有一定加工难度。
! D6 u& `: _1 q. o 3 超硬刀具切削复合材料
1 L6 h5 K7 `2 I* C7 b: B+ W 在现代航空、航天工业中,普遍使用复合材料,复合材料常以金属或树脂为基体,用纤维或颗粒加强,具有比重小、比强度和比弹性模量大、耐高温、耐磨损和抗振性强等优点。增强纤维有碳纤维、玻璃纤维,芳纶(Kevlar)纤维、硼纤维等;组合成的复合材料称为CFRP、GFRP、KFRP、BFRP。也有用SiC晶须增强的复合材料。
9 ^* Z$ d5 P+ s- j# N; V; E" G 颗粒加强复合材料所用的硬质颗粒材料有SiC、AlN、Al2O3等。颗粒材料的硬度、颗粒大小及颗粒多少(即颗粒在整个材料中所占的重量或体积份额)对复合材料的性能与可加工性的影响很大。
* w" k9 r2 x% I2 s. U4 [! D3.1 切削纤维加强的复合材料
) j; R- B$ [' r! M; K0 V 用立方氮化硼PCBN和CVD厚膜与薄膜金刚石刀具车削一种玻璃钢GFRP(酚醛树脂基玻璃纤维加强的复合材料)。其宏观硬度为131HBS,但玻璃纤维的硬度远高于此。为了进行对比,在切削试验中还采用了K类硬质合金(YS8)和Si3N4基复合陶瓷(HDM3)刀具。: `! X6 c0 |& w3 V7 [" G
切削用量:αp =0.3mm,f=0.1mm/r,ν=80m/min;
K$ a- {9 z$ J* D, c 刀具几何参数:/ W* c9 _) ?3 a
YS8 γ0=0°,α0=8°,κr =45°,λs =-4°,rε=1mm;
; f/ P" V- k# Z A6 i F5 }/ G- Z- _ hdm3 γ0=8°,α0=8°,κr =75°,λs =-4°,rε=1mm5 V% f9 ]+ O2 ^; Y' }; _8 m: H6 H7 l
CVD厚膜金刚石 γ0=0°,γ01=-15°,bγ=0.2mm,α0=8°,κr =45°,λs =0°,rε=0.5mm;' Q/ B% |; c0 h" Q/ S- F6 r
CVD薄膜金刚石 γ0=-10°,α0=8°,rε=4mm;
1 X4 L, r* W9 Y8 I- S4 K PCBN γ0=0°,γ01=-15°,bγ=0.2mm,α0=8°,κr =45°,λs =0°,rε=0.5mm;3 e& S ^8 A/ M" `! ]3 \
不加切削液
, z. U# _6 c( U: y得到的刀具磨损曲线列于图6。
( U# P2 Z( ]8 @ J5 h 由图6可见,GFRP的加工有一定的难度,但难度不大。用硬度合金或陶瓷刀具车削GFRP,切削时间达30mm以上时,后刀面磨损量VB约为0.2mm。PCBN刀具切削时间达50min时,VB约为0.16mm。CVD厚膜与薄膜金刚石刀具切削60min,VB方达0.04-0.08mm,GFRP的基体材料酚醛树脂对刀具磨损的影响微不足道;但玻璃纤维对刀具切削刃有擦伤作用。 @% S* n' U$ {5 G) J6 Z, @
还有CVD厚膜金刚石刀具车削GFRP。3 W1 }# E2 U; X; V+ d+ o3 Y
切削用量:αp =0.3mm,f=0.1mm/r, ν=149~310m/min
7 C4 B# V; J# p3 @' P: J 刀具几何参数:γ0=0°, α0=7°,κr =45°,λs =0°,rε=0.5mm
% y7 \1 K! q: j% ^6 n! G5 f) X 干切,VB=0.05mm* i8 Q) `- P! o" [8 W
得到T-ν曲线如图7。& S# Y6 i M1 L4 |
