2天前
查看: 5787|回复: 7
[讨论] 请问这幅注塑机原理图是否正确工作原理是怎样的
发表于 2009-5-13 13:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
QQ截图未命名.png 请问这幅注塑机原理图是否正确工作原理是怎样的
发表于 2009-5-13 22:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的这个图有点问题,我先大致按你的图说一下注塑机的原理,首先从你的原理图上看是用一个电液比例负载敏感控制型柱塞式变量泵,泵上带电控比例压力流量阀,此泵油研有。用这个泵通过放大板控制系统压力流量,为各个动作提供设定的压力流量,其他就是每个油缸及马达的动作,从你这幅图来看,因为你没标注每个油缸的动作,但是从一般注塑机原理来讲,从最左边开始,第一个油缸为锁模,第二个为顶针,第三个为射移,第四个为射抽胶,第五个为熔胶,从你这幅图上看,不知为什么少了一个动作,调模动作,还有为什么锁模油缸只有一边入油。在第四个油缸后有个压力阀,是用来控制背压的,没有画上压力阀的回油,其他没什么了。另外感觉你的锁模油缸是否是油缸锁模注塑机,而不是普通的机铰式锁模注塑机,如果是油缸式的,就不需要调模了。以上只是大致分析,如果你是做注塑机的,可以交流一下。
发表于 2009-5-13 22:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个图有三个问题:% D* ~% n1 V* h9 t3 ^4 [- C4 g9 i
1、最左端是锁模,一个双头阀+一个单头阀构成差动回路,但是油路连接不完整,无杆腔的油管接到哪里去了?双头阀的T口回油应该连到单头阀的P口,这样才可以实现开锁模及差动锁模动作。
4 j! d6 y4 y6 o+ S$ ?' C0 \2、最右边的溢流阀为熔胶背压阀,但是图中没有画出回油连接。如不接将会出现熔胶不后退和抽不动胶的情况
- s& e' {) M6 w, @( S, {& t3、看图中有一个最大的问题是右边的两个回过滤器什么的玩意怎么跟油泵出来的压力油连在了一起?有了这点,你系统压根就动不了。如果是旁路过路器那么符号不对。
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一楼说的各缸动作是对的 我这个原理图是没有调模的 估计是油缸调膜 还有那个背压的是接右边的回油管道就对了吧 其他的没什么吧 8 y9 V) X+ [; {4 ~: I- d
这个泵能不能改成叶片泵 我算的时候排量200L/min 选柱塞泵没有符合要求的排量
发表于 2009-5-15 10:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
200L/min的流量可用油研145cc泵,配1450r/min的电机,此时系统流量有210L/min,再乘以效率0.95,近似200L/min,可满足你的要求。另外3楼的朋友有说到你的过滤器问题,确实,不知道你的系统是否选用旁路过滤器,如果不是,你的过滤器跟P路连通,直接接回油箱,系统是不能起压力的。如果你想用叶片泵代替,需要在配比例压力流量阀,也是可以的。$ V5 K3 i; o6 \8 f7 h9 v) r
) [$ l$ z+ b" I. _5 q7 x$ h[ 本帖最后由 whoeric 于 2009-5-15 10:55 编辑 ]
发表于 2009-9-2 12:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-9-2 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
1,不建议定量泵配置PQ阀.这样的配置是多年前的了,现在大家全用变量泵,你不变,难以竞争.1 @- c1 y! L) r( X2 ]8 a
2,你好象习惯用滑阀锁压,非常不好,+ O: |. N# l) m2 ]
3,注塑机是很注重安全的,你的回路没有安全设置,我们的机器都机电液3重保护了.要知道注塑机压断手指什么的太正常了.
) @: u4 `; v9 X6 L  M4 \3,计算流量选阀,从你图纸看,全是电磁阀,和你讲的200L/MIN不符合,或者要注意制图规范
* D1 q- e; Z! D4,上面提到的冷却和过滤问题) }* x6 I. P, \5 N$ u' L
5,压力传感器,测压点的反应.0 _5 ~; N5 }+ I% b
6,机器需要达到的性能,要注意以后的客户群,如果要高速注射,你的注射单元通用性
) d, W% V+ n  T& ]# o6 D7,整机尺寸,要注意,因为你没有比例阀,也就是说准备全部动作泵控,或者利用的泵出口的PQ阀阀控,但是如果机器尺寸大,采用泵控合模部分的时候响应不够的,如果仅采用1个PQ阀,那么离执行器太远,响应也不性.要知道机器循环的时间对于客户很重要,你就算便宜,但是时间慢很多,我是不会卖的,而且看你现在的配置在节能上并不是很好.至少没有优势.
8 m9 D  f. s3 w& ?# t7 T  a8射移部分,先不谈你用O形阀效果好不好(相当现在的系统,以前也许的是),你没有设置压力开关以及减压阀,没有压力开关,如何设定模具接触力
6 D1 u, C5 f: }1 w" j9背压回路,怎么做得你自己看,不同的回合达到的最低指有几BAR误差的,最低背压很重要,这是个比较重要的东西,我就不好名说了,当然0背压是要花钱的.
3 _8 k& z# B: g$ _) [# F等等,看你不象专业做注塑机的,如果只是为了论文可以了(专科),本科加点新东西,如果是研究生,这样的原理图就有点......
发表于 2010-9-12 22:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也来看看
