查看: 2370|回复: 1
[求助] 布管程序大家帮帮忙
发表于 2009-5-13 14:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
需要编个布管程序,可是水平不够,哪位高手可以帮我编一下,有偿的也可以,急用!谢谢了 布管计算机辅助设计布管设计是在传热计算完成后进行的,此时该换热器传热管的外径、传热管根数和换热器的管程数都已确定。因此,布管程序首先让用户输入上述三个参数,估算出换热器的内径,从而根据GB151—89 确定拉杆的数量,确定分程隔板的位置和厚度,确定每程中传热管和拉杆的总数。然后根据不同流程、不同排列(正三角形、正方形)选择相应的单程布管子程序,完成一到二个待定管程的布管设计。再根据对称关系, 映射出各程的布管,在些基础上,计算换热器壳层的内径。最后按照前面确定的布管设计建立图形交换文件DXF,转入AUTOCAD状态,绘出布管图。
' G. u% ?% z/ v, y. ?而整个布管程序的核心,则为其中根据不同流程、不同排列方式编制的单程布管子程序。本设计程序根据不同流程与不同管子排列方式的组合,编制了多种不同的单程布管子程序从用户选择。布管程序以上节给出的布管分析作依据。结合第二章管板计算部分,以二程正三角形排列为例, 其程序框图(见图3-3)。
# R4 I3 z2 y8 I; J, j+ p- c- `/ f4 x6 ?: K
图3-3 程序框图
0 O! U+ X: s7 {; l以二流程管壳式换热器为例,分析了在此条件下,获得壳程流体均匀流动的换热管布置的方法, 提出了相应的计算机布管设计的框图。其它程式的管壳式换热器的布管设计均可按这一思路得到相应的布管设计程序。
发表于 2010-9-8 14:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# louxiaoran
0 [  ^; g1 v( A% j1 @# B3 G! D7 T7 q) o0 c
淘宝上有现成的卖
