6天前
查看: 2756|回复: 17
[求助] 液压管道清洗方法
发表于 2009-5-13 22:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
本人现在做完一套液压系统管路因现场没有什么清洗设备无法清洗,求助液压管道清洗有什么简单适用的方法吗!
& o7 W  n3 Q2 B4 t8 s还能保证其质量
发表于 2009-5-13 22:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
酸洗磷化 硼砂都可以 一般酸洗好弄些 不知道你有什么设施
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请问酸洗磷化后对材料螺纹有没有影响啊
发表于 2009-5-13 22:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用没有泵直接冲洗应该更经济,方便点
发表于 2009-5-14 10:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用压力蒸汽清洗!
发表于 2009-5-14 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
采用酸洗的方法
5 D, b% A1 d) @+ {; |% q5 x然后在用液压有冲洗
发表于 2009-5-24 12:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同的材料使用不同的清洗剂。如果是清理焊渣和粉尘,用压缩空气就可以。
发表于 2009-5-24 12:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果现场没有清冼设备,你可用液压油清冼,再过滤液压油,清洁油箱
发表于 2009-5-24 19:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主采用在线酸洗的方式清洗管道。
发表于 2009-7-17 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
酸洗,磷化,液压泵站离线冲洗,化验液压油直道达到需要的级别。
发表于 2009-7-18 16:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# SHF223344 的帖子
采用酸洗的方法
. G' S- _* S/ c然后在用压缩空气 :)
发表于 2009-7-18 20:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果是在线的话,我建议用清洗油,在线冲洗,这样既省事又省时,而且冲洗油厂家还可以回收,不浪费。
发表于 2009-7-18 20:49:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 1# SHF223344 的帖子
方法很多,就看楼主有什么条件了!
发表于 2009-7-20 20:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好酸洗
最好酸洗,这样才能彻底清洗干净,压缩空气清洗会在管路留有水汽
发表于 2009-7-24 00:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现场条件不好的话用油循环冲洗。
发表于 2009-7-24 10:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要根据现场条件  因地制宜吧 0 G1 J8 J* ^# @
清洗方法很多
发表于 2009-7-25 08:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-25 11:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
酸洗磷化 硼砂都可以
