查看: 4210|回复: 25
[讨论结束] 冲针上的螺丝孔
发表于 2009-5-14 09:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在有一个直径的9.5冲针,想在端部打一个M6的螺纹孔,没有实践过,希望大家评论一下
7 T. P" s- Q( d4 V- ~1 x6 ^0 o8 H0 \. i! K7 v: s. b1 p
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-20 19:43 编辑 ]
发表于 2009-5-14 09:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是冲针吗?那么材料以及硬度是多少,M6的螺纹底孔可以用电脉冲打出,可是螺纹的加工有点头疼了,不知那位有好的办法。
 楼主| 发表于 2009-5-14 09:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硬度57-60HRC,材料是高速钢的( a$ Z8 o/ g' q) s. E& Q
* r) f* j2 Y7 n' t[ 本帖最后由 520kevin 于 2009-5-14 09:23 编辑 ]
发表于 2009-5-14 09:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
难,希望那位高手能够支持!
发表于 2009-5-14 09:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个应该可以用CNCEDM,我记得我以前用的沙迪克的EDM就可以打螺纹,只要做一个螺纹电极就可以了
 楼主| 发表于 2009-5-14 10:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孤陋寡闻了,楼上能不能解释一CNCEDM,
发表于 2009-5-14 12:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
看不懂,惭愧
发表于 2009-5-14 14:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电火花加工,可以
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zhangzhang 于 2009-5-14 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& v, ]; E2 S) K( R; q电火花加工,可以
* x" u3 l2 [; Y! P/ v
对电火花加工不太了解,怎么加工,加工费得大约多少?
发表于 2009-5-14 15:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高速钢圆钢在出厂状态下可以加工,也可以攻丝套扣,先加工、攻丝孔后再进行热处理和后续工序。不过攻出螺纹后壁非常薄了,强度够了吗?
 楼主| 发表于 2009-5-14 15:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-5-14 15:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- \. K# {; S) A2 q
, m7 f2 r$ h+ P6 k$ q  }这只是一个想法,想听听大家的意见。
3 }6 B: P" e# g- X先加工,再淬火,怕不行,变形,弄不好就裂了吧
发表于 2009-5-14 15:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼主可以试一下打个5.2的孔,然后用丝锥蘸上油漆试一试,高速钢硬度高,牙型小点没事。  我也没试过,楼主试试吧。
发表于 2009-5-14 15:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
忘了说一下,底孔5.2用电火花可以加工的。
发表于 2009-5-14 16:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
在说种方法!1,现在有超钢的钻头和丝锥,但是价钱很贵,用法大家都知道。1 I. `$ g6 s, s5 C, T1 T( K, j% t
            2,现在有种电火花机床可以加工螺纹,和5楼说的大概相同。
发表于 2009-5-14 17:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 9# 520kevin 的帖子
想要用电火花加工的话,前提电火花必须有主轴旋转功能,这种电火花在我们这里好像就一台,如果有这种电火花的话,那么它就一定有丝锥的电极,加工很方便,加工费我就说不上了,因为没做过这类东西。
发表于 2009-5-16 14:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果,批量小的话,精密仪表车床直接钻孔,攻丝就行,攻丝用螺旋丝锥好点,主要看工人的技术水平了,材料是硬点但不是不能钻孔和攻丝,这个如果工人水平低,最好能找干模具加工的专业人员加工,实在不行找电火花打吧。
发表于 2009-5-16 19:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
螺纹研磨
直径才9.5,加工M6套扣内螺纹显然是不可能的,并且很复杂,费用也高。/ E. I1 _& R7 [  i& }
这么硬的工具钢,最好的办法就是采用螺纹研磨的方法。用工具进行研磨,或采用成对配研的方法来加工,使螺纹精度可以达到IT4级,表面粗糙度Ra为0.04~0.8um,这个操作可以在车床上进行操作。9 h; a) J2 Y; B; b
! q, y5 w- b: i9 K
电火花共轭同步回转加工方法也可以完成。
8 j! W: j* G# R/ Z% e
: S! I) k% Q1 t+ B不过不要试图采用攻牙等普通方法,这些都达不到要求的。2 m3 P4 {( U, c
/ q7 |) t9 ?2 b5 `; f: Z[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-5-16 19:39 编辑 ]
发表于 2009-5-17 14:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果想在冲针上打螺纹孔只能在热处理前加工,成品再加工成本可能比产品还贵。
发表于 2009-5-17 19:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用电火花加工吧
发表于 2009-5-17 20:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用带"平动头"的电脉冲火花机能打出螺纹来.很多硬质合金上的螺纹孔都是这样加工的.但是效率太低.不妨先将螺纹孔加工好再在保护气氛下淬火、调质、校直机校直等等.
 楼主| 发表于 2009-5-19 08:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家的帮助,对这个问题我有点感觉了
发表于 2009-5-19 14:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这东东我们经常用火花机搞掂了。
发表于 2009-5-19 17:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
估计楼主的冲针是现成买的,所以先加工后热处理的方法还是排除吧
8 G9 @8 ]6 l; k6 U有3种方法 1 电火花 2  就是用更硬的钻头丝锥 前面都说过了 3 就是在准备加工的这头退火再加工 估计楼主要用也用另一头 所以另一头有硬度就OK了
发表于 2009-10-15 21:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
专业提供火花攻牙,适用于各种模具零件的紧固或连接,品质优良,价格优惠。联系人:江山,电话85339061,手机:13580846979
发表于 2009-10-16 15:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工出来没问题,不过能用吗,强度够吗?
