查看: 4653|回复: 7
[已解决] 角焊缝质量评定级别?
发表于 2009-5-14 09:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃金昌
各位同仁,角焊缝质量评定级别中AK、BK、CK、DK具体是什么意思?和GB/T 12469中焊接接头缺陷分级是对应关系还是不同焊缝类型的不同称呼?
发表于 2009-5-14 12:34:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
你需要看JB/T 5000.3-1998
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
请楼上的说详细一些,该标准中也没有确切说法啊。例如角焊缝质量达到BK,外形尺寸的公差值是多少还是抗拉强度达到多少MPa等等。
发表于 2009-5-15 16:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
见附件中的标准
见附件 Ejbt5000.3.pdf (261.48 KB, 下载次数: 25)
 楼主| 发表于 2009-5-16 23:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
该标准我已有,就是要澄清一些概念:同级别的评定标准,对接焊缝为BS,角焊缝或其它焊缝为BK,是否可以这样理解,两者均为B级焊缝,只是为区分焊缝类型一个称为BS级,另一类称为BK级?
 楼主| 发表于 2009-5-19 08:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
很是郁闷,没有人给个确切的说法吗?天天守望。。。。。。。
发表于 2009-5-19 15:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 zcc0319 于 2009-5-16 23:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Q- j8 d! q+ B$ m' `
" P# U2 \. f: A6 A1 H  ]6 {
% \' j: j: t+ k( @
你的理解是正确的,两个标准评定的内容是不一样的,一个是质量分级,一个是缺陷分级。
发表于 2011-8-14 18:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
AK AS BK BS都是焊缝探伤评级等级
