发表于 2009-5-31 08:57:12
来自: 中国北京
Easy PRO SPLC 系列是IREX SPLC家族另一新成员,其设计理念是将传统配盘概念直接导入SPLC,设计中将常用的计数器、延时器、闪光器软件化,并将传统电线配线用计算机配线方式取代,简洁的设计能让具有传统配盘基础的人都能很快上手。, h# v: v' S4 Y0 [
Easy PRO SPLC 具有非常强的可塑性。因此,与传统配盘相比,可以节省您的大量人力与物料成本 一颗Easy PRO SPLC将自动控制常用的器件配套合于一颗里,所以与标准的自控组件相比,其性比价可高达30倍。其整合器件如下:中间继电器、多段限时继电器、正逆转继电器、闪烁继电器、可预设限时继电器、双时间范围限时继电器、边缘感应继电器、交替继电器、触发继电器、可预设计数器、双设定计数器、时间计数器、锁存继电器、循环延时继电器、相位检知继电器、断电延时继电器。
0 ~( F+ j0 z8 g0 o: o9 n/ r* FPRO SPLC仿真组件:16个计数器、8个延时器、3个闪烁器、32个中间记忆线圈、8个输入线圈、8个输出线圈、4个状态线圈、15个边缘感应线圈、1个时基产生器。
# D; }8 _2 l ?1 B1. I/O点数: 3输入 . 3输出 . 5双向输出/入。(共11点,5双向输出/入非同时)。1 l5 Q( x T" C$ @+ r/ b
2. CPU:PRO 核心。
# k1 f# K7 j# S" v3. 输入信号:开关量信号。
- S8 B" e/ Z) Y* L4. 输出信号:开关量信号。
' c% I, _% P" x- G. h& K* A5. 输入方式:NPN输入,对地<1.2V认定有输入,空接或>1.2V认定没输入(共点为SPLC电源负端)。' ~5 p, l" |8 F$ z
6. 输出方式:NPN开漏输出(晶体管输出),输出承受能力为0.35A。) G/ ?# D9 s h/ \" z( }4 ?( [% e N! o
7. 程序步阶:2048步。( ~0 y# ?: O) p& h/ k
8. 断电记忆:64位断电保存功能。(8组8位记忆器)' y8 f c" v" _2 S
9. I/O刷新时间:标准10ms。
. U% N j9 S+ ]5 g5 p10. 编程组件:工作组件31种,连接符号14种。& z% G0 C; w8 L! v+ ?. o& T: R! e
11. 联机方式:Lvnet_E架构单向连结。" {2 a( S4 H# J) \: ^
12. 使用电源:直流电源DC9V-36V.高压测试,接触放电15KV内。
% g9 c* E% q7 [13. 功率消耗,在12V/20ma。; }" {% w9 E& f8 u, ~
14. 工作环境:温度在-20℃至85℃。(DC24V电源下内部温升最大45℃以下)。抗震能力:可抵抗高震动。环境湿度:5~95%RH(无结露)。远离腐蚀性气体和过度灰尘。& p( _9 s- _/ C& U4 h" a
15. 体积:MY4NJ 继电器壳包装。, r7 |$ U2 H2 P/ y. C
16. 使用传输线:LVRT-2。
- F8 R0 v2 F8 V, p- D2 B: g8 o17. 编程软件:PLCMAP16。
, P4 }6 _0 F4 ]& A0 H' v0 t4 y" J' p
6 B5 j. x/ m# e, j5 e
7 |, h- c7 @3 {. ]) E7 u- u2 |; K- W* {
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-5-31 09:24 编辑 ] |
